trex21
рессивер gs 8300 n(по 1.2.460,модуль 0.9.04) не сканирует каналы,напряжение 18.2в на входе от антенны есть-тарелку прибором настроил,напряжение бп-3.3в,5.2в,23.1в..проблема в процессоре или в обвязке? |
skolin
trex21 писал: | рессивер gs 8300 n(по 1.2.460,модуль 0.9.04) не сканирует |
Ну впрямь не сканирует, что же он так обиделся на вас. Может все же сканирует но не находит каналы. |
trex21
дак и регион только основной,а не +2.и попугаев нет |
skolin
Так и должно быть.Сбрасываешь все и будет и 0 и 2. |
trex21
сбрасывать сколько раз,10-20????не первый раз настраиваю ресиверы этой серии. |
skolin
О как! Я вот не видел в первом посту ни намека о попугаях тем более об этом. И еще есть встречные вопросы но тянуть не охота. |
trex21
извиняюсь, но я же потом дописал про попугаи во втором посте.ресивер проверяется на тарелке по которой я обычно смотрю gs8308b.процессор реагирует на кз в кабеле надписью- *кз в цепи lnb*. |
misha7
trex21
смотрел,искал ,просматривал полдня.....к примеру.... эту тему прочитал до написания своей темы.там про отсутствие напряжения на лнб ,а я sat-финдером тарель настроил....бп питания и core-модуль от другого ,рабочего реса подкидывал.6110 надо найти схему...попробую найти |
skolin
trex21 писал: | проверяется на тарелке по которой я обычно смотрю gs8308b.процессор реагирует на кз в кабеле надписью- *кз в цепи lnb*. |
Это который так пишет? Ресивер через который смотрим или который не сканирует каналы? Совсем не понятно. Если так пишет ресивер о котором открыта тема, то с этого и надо было начинать. Схему не найдешь. Она есть в каком то журнале, вроде "Радио" |
trex21
ресивер который пишет *кз в линии LNB*- не находит каналы ,не находит регионы,нет обоих(силы и качества) попугаев,имеет на антенном входе 18.7в ...... |
skolin
Вот и понятно что требуется ремонт. В этих аппаратах еще стоят древние LM-ки. Что то там с обвязкой вместе.Если в схемах кумекаешь то схема не нужна. По даташиту или от любого ресивера. |
trex21
там 2 транзистора ,около lm,если дохнут то напряжение на конвертор не подается.. |
skolin
За прошлый год,. Ремонт, схеы и описание. Узнаешь кто подает сигнал тревоги процу. |
trex21
премного благодарен за ссылку. |
skolin
trex21, Ну что схема помогла? Тему забросил. |
trex21
misha7
trex21, И ???? как помогла поделись.... |
