Farsh
Добрый вечер, уважаемые участники форума, имеется спутниковый ресивер eurosky es-4100, со слов клиента, абсолютно новый, т.е. ни разу не бывший в употреблении, при включении на дисплее появляется "on", потом два раза моргает красный светодиод и A5H или ASH и все, не изображения ни реакции на пульт и кнопки нету. Блок питания выдает 24,13,5,2,3,3в без просадок и пульсаций. Кварц работает, при старте на шине просматривается движение. Процессор Ali m3329c, spi флешь en25f16 (cFeon), дамп которой в общем то мне и нужен, а именно считанный программатором, либо способ прошивки этой флешки с помощью программатора, а не jtag, которого у меня просто нету. Поиск на просторах интернета ничего конкретного не принес, все шьют через ком-порт. Если у кого есть дамп, считанный именно с выпаянной флешки, поделитесь пожалуйста. Заранее благодарен всем откликнувшимся. Считанный дамп прилагаю.https://yadi.sk/d/J7w6gm5q3UaPG7 |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
birluk
Farsh
Всем спасибо, завтра попробую, о результатах отпишусь |
zenoviy
Farsh, софт ресивера и будет дампом. |
Farsh
залил, результат отрицательный, без изменений, флешки такой новой нету, может дело не в прошивке, копаю |
kohman2
Farsh, У меня была похожая проблема.Поменял RAM и тюнер ожил. |
Farsh
kohman2, да и я в нее уперся, и сейчас только заметил что на ней что то нацарапано или ОН или ОА если под углом определенным посмотреть, странно |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Farsh, Перезалей,ты её,старую сохрани,и будет всё ясно!А,,дальше посмотрим!
ДОБАВЛЕНО 20/04/2018 12:14
Делов, то, на пять минут! |
Farsh
vadim3008, не понял залить ту которая была изначально? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Farsh, нет,пробуй мою,дальше увидим! |
skolin
Ничего туда заливать не нужно!! Прошивка на его ресивере абсолютно рабочая. Залил в globo 4100, при включении пингвиненок , 51 канал UA. Пульт в руки не брал и так ясно.Прошивал через ком порт. Для чего вообще флешку снимать ? Другое дело когда кирпич. И на будущее : разницы никакой что взято через ком порт или программатором. Прошивал сотни ресиверов всякими способами известными и никогда не задумывался над этим.Скачаю любую прошивку и заливаю. Без разницы через ком или прогер. |
Farsh
skolin, Понял. Дело не в прошивке. Оперативу менять буду. |
skolin
Проверь сперва связи проц - оператива, может обрыв. Потом менять. |
birluk
skolin писал: | Проверь сперва связи проц - оператива, может обрыв. Потом менять. | так я ему ссылку дал,только читать не хочет!
ДОБАВЛЕНО 21/04/2018 09:01
Farsh, мой пост прочти. |
Farsh
birluk, эту тему я читал до того как завел эту, Проблема там прошивкой решилась. Связь проц - флешка проверил, а вот проц - оператива не додумал, проверю как доберусь, новой флешки такой нету, но эта читается, шьется нормально, зашил впаял попробовал потом выпаял считал сверил дамп на месте, флешка ведет себя как работчая, заливал туда 3 прошивки с глобоподобных - без изменений |
skolin
Farsh писал: | birluk, эту тему я читал до того как завел эту, Проблема там прошивкой решилась. |
Не решилась она, просто авторы в таких случаях уже помалкивают или обращаются на другие форумы. Если ASH появляется сразу после прошивки это программное. Если во время прошивки или просто периодически то проблема в железе. |
Farsh
Проверил все дорожки от оперативки в проц, резисторы все в норме, питание четкое. Оперативки такой новой нету, заказал. Нашел двух доноров с неизвестным прошлым, снял с одного em638165ts-6g (такая как у меня), поставил - вообще ничего горит красный и еле засвечены на табло два крайних ноля, поставил другую k4s641632h-uc60 (вроде такая по параметрам) - такая же история, поставил старую, тоже ничего, даже ASH не выводит. Менял с розэ, потом паяльником каждую ногу, т.е. перегрев исключен, каждую ногу прозвонил, впал в ступор. Дождусь пока придет новая ram, потом буду копать дальше |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Farsh, Возьми линзу мож соплю где повесил! |
skolin
Farsh писал: | поставил старую, тоже ничего, даже ASH не выводит. |
Это говорит о том что ЯВНО напортачил. Это уже никому не видно. |
