telstar
Добрый день!
Помогите опознать Дс-Дс
код S1A39, гугля не помогает((
vadim3008
Мастер Добрых Дел
telstar, схемку набросай! |
telstar
4 -вход
2-земля
3 -пошла на дросель
это то что вижу
при замере рабочего, на 5й ноге 0.6в на 3й ноге 1.1в и идет ресивер в перегруз, |
telstar
Спасибо, тема закрыта, надо было смотреть только S1, дальше дата производства
APS2415 и ее аналоги |
telstar
Немного не до конца решена проблема(((
Дс-Дс заменил, но оказалось что тюнер не реагирует на управление и не светится дисплей, но с реса есть выход на тв, рес загружается и становится на канал
подскажите куда копать? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
telstar, прибор в руки,качаем шиты,и смотрим! |
birluk
telstar писал: | Немного не до конца решена проблема(((
Дс-Дс заменил, но оказалось что тюнер не реагирует на управление и не светится дисплей, | то есть на локалку и пульт? Питание на фотоприемник приходит? |
telstar
birluk, на ик приходит питание, управления нету ни с локалки ни с пульта |
skolin
Интересный ремонт. Из инструментов одна лопата.
telstar писал: | подскажите куда копать? |
И что вы ему можете посоветовать? Ни одного замера. Даже, что он там вытворял с преобразователем неизвестно. |
telstar
skolin, согласен, чет не подумал, расписать. все напряжения с дс и с 1117 в пределах нормы
FB-0.65
SWout - 1.13
c 1117 выходит на одной 3.29, на другой 1.78 |
skolin
На мик -у управления индикатором 5 V приходит? |
telstar
skolin, нет, 4 В на ней, и не могу даташит найти(( HD2015
но судя по аналогам должна работать и от 4В |
skolin
telstar писал: | birluk, на ик приходит питание, управления нету ни с локалки ни с пульта |
"На ИК приходит питание"- то же нормометром измерял? На техфоруме надо писать четко и ясно, тут не соц сети. Сплошное нарушение правил. Вывод - значит на ик то же приходит 4V.
Вот и вся причина. Садит мик или что то еще.
PS/ должна работать по даташиту от 3.5 но в данном случае не обязана. |
skolin
telstar писал: | skolin, нет, 4 В на ней, и не могу даташит найти(( HD2015
Держи. Ты писал:" Снятие контроллера не помогло управление не появилось" Так откуда оно появиться если ИК работает у тебя с 4.5V.
Дело в том что не все работают с 3V, и не известно какая у тебя стоит.
Неужели так трудно определить что просаживает напругу? Ты снял микросхему и даже не удосужился померить папругу, сразу же ждал положительной реакции.
FD650 .pdf 195.31 КБ Скачано: 350 раз(а)
