Riddick1967
Привет форумчане Принесли приемник GS8308B с неисправностью не включается Причина была в блоке питания , вздулись емкости вторичной цепи После замены емкостей приемник странно себя ведет То есть - То часами может в режиме boot находится ( на дисплее горит бут и все ) , то не включится , а может включится и работать но при этом зависнет Подумал что прошивка слетела Пробовал обновлять по юсб как в инструкции , но после обновления с бут не выходит Тогда флешку на программаторе прошил Прошивку взял последнюю версию с оф., сайта http://www.gs.ru/general-satellite/press-centre/novye-versii-programmnogo-obespecheniya-dlya-priemnikov-gs-8307-8308/ Прошивка верефикация прошла все окей , теперь приемник включается без проблем , но показывают только бесплатные программы а платные пишет что через 8 часов появятся и код ошибки 10 Смарт карту он видит , отображает ее номер Но , вместо ID приемника он пишет только 0000000000 Вопрос в общем то вот какой А может ли не показывать платные каналы из за того что нет номера приемника ? Или все таки потом каналы включатся ? Оплата на карте есть , человек оплатил вроде бы в январе этого года Но до прошивки я не смог проверить платные каналы , так как ресивер глючил и на пульт не реагировал Смог только нулевой канал проверить ...
Состав
Процессор NP6+
Флеш 25Q256BV
eeprom 24c08 |
disel 33
попробуй перешить прогером 25Q256 |
Riddick1967
disel 33, ее то я и шил Думаешь что то изменится ? Я думая вряд ли , ведь дамп тот же Ой , забыл не спросил Ребята , у кого нибудь есть рабочий дамп ? Скиньте пожалуйста |
disel 33
пробуй
на официальном сайте нет дампа
WinRAR.rar 7.66 МБ Скачано: 242 раз(а)
Riddick1967
disel 33, проблема в том что твой дамп рассчитан на флешку 128 мб а у меня 256
Мой дамп весит 32 мегабайта а твой 16 |
disel 33
я тебе дал именно с 8308, и в 8307 без проблем идёт, не тупи!!
где ты взял дамп на 32-а??? |
Riddick1967
disel 33, видимо в этих аппаратах стоят два вида флешек На одних 25q128 а на других 25q256 Вот отсюдова видно и расхождения объема
ДОБАВЛЕНО 08/05/2018 12:10
вот на моем как раз стоит 25q256 и объем прошивки 32 мегабайта а 16 мегабайт это относится к флешке 25q128
ДОБАВЛЕНО 08/05/2018 12:11
Может этот подойдет ? http://remont-aud.net/dump/sat/gs_8307/291-1-0-8802 |
disel 33
в 8307и 8308 стоит 25Q256, 2-3 аппарата в неделю приносят,хотя чё я тебя уговариваю,не хочешь заливать, мучайся, удачи! |
Riddick1967
Riddick1967
Ну вот и все Нашел другую флешку , такую же 25q256fv . скачал прошивку отсюдова http://remont-aud.net/dump/sat/dcolor/gs_8308/449-1-0-13869 и прошил ее Ресивер включился , правда прошивка была старой версии но зато появился номер приемника , далее обновил через юсб и все заработало disel 33, друг , не путай дампы 16 мегабайтные с 32 Они относятся к разным флешкам Всем спасибо |
