INJENER Garry
После попадания воды через антенный вход, нет приема сигнала, отсутствует напряжение пит. антенной головки, 13-18 вольт. Крышка тюнера выпаяна, подгнившие дорожки восстановлены. Отследил питание LNB до микросхемы mp8126, напряжение питания микросхемы12 вольт есть на 3 пине, на выходе 12 пин, всего 0,54 вольта.Замена mp8126 не помогла, все тоже. Вот вопрос, на что обратить внимание? и как формируется питание LNB? может с проца на 8 пине управление? там нет напряжения. |
dr-woland
INJENER Garry
Лучше поясните как преобразуется напряжение mp8126, что мешает запуску? |
misha7
INJENER Garry писал: | Лучше поясните как преобразуется напряжение mp8126, что мешает запуску? |
Батюшка...А Вы Царь? Не царское это дело ....изучить даташит, который уже дали.
Переведи и почитай хотя бы про ножки что на них должно быть |
INJENER Garry
На пине EN нет напряжения, может связано с прошивкой? |
misha7
KZ рядом......много переделал...но прошивки не менял, небыло нужды . На ней может быть 0 или 1 , а на выходе 14 или 18 в зависимости от напряжения ..
а вот обвязку этих цепей проверь
INJENER Garry
Обвязка mp8126 проверялась, за исключением конденсаторов, дроссель на 330 пробовал ставить от другого отау с A8293, обычно микросхемы mp8126 имели прогар(на этот раз вид целый был) замененная mp8126 из партии 10 штук и вроде уже ставил на подобный аппарат, работало, менял уже на этом (для надежности) третий раз. |
bav
INJENER Garry, как вариант - иногда, если проц не видит тюнер, то имеет полное право не запускать питатель LNB |
INJENER Garry
Интересно, тоже была мысля, вот только на каком пине управление запуском mp8126? |
skolin
INJENER Garry писал: | Интересно, тоже была мысля, вот только на каком пине управление запуском mp8126? |
Елы палы! Так действительно читать даташиты оказывается не Царское Дело.
Ведь все расписано. Бери - переведи. |
INJENER Garry
skolin писал: | INJENER Garry писал: | Интересно, тоже была мысля, вот только на каком пине управление запуском mp8126? |
Спасибо за наводку, читал, переводил кусками а это пропустил.
В общем подал принудительно напругу, работает, главное показывает. Проц не видит тюнер, возможно из за того, что на некоторых кондерах антенного входа не было контактов, я запаял припоем а менять, схемы, номиналов нет.
Всем спасибо.) |
