Sergey1559
Не запускается блок питания на шимке ice3br1765j . После скачков напряжения выгорела шимка и резистор на 3 нож 0.8 ом . Все поменял и прозвонил высокую часть но бп не стартует . На 7 ноге напруга скачит от 10-17 волт как я понял пытается пустится но не выходит . Прошу помощи |
ALEGA
На банке 300в? Электролитик в первичке поменял? Вторичка не садит ?Попробуй другую партию ice , 0,8ом не проволочный с индуктивностью? нужен простой. Если не помогло поставь 0.7ом кратковременно. |
misha7
Sergey1559, вот datasheet на эту микросхему. А в инете много открытых схем на этой микросхеме, вот оттуда и из даташита взять параметры обвязки и обратной связи и стабилизации. |
Sergey1559
Да на банке 305 волт. Электролит по питанию шимки 33мкф целый. Вторичка исправна короткого нет подавал прям к выходу бп 12волт от внеш бп и на оптопару питание идет 1в и выход оптопары транзистор открывается. Какие еще мысли ? Может по высоко стороне оптопары впаять переменный резистор тем самым дать понять шимке что выхот нормальный ? Правдо боюсь если по высокой что то неисправно то выгорет шимка.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 18:37
Или может питание шимки запитать от внешнего бп ? Там по сути схема гулькин нос проверять нечего а такая пакость получается ! Подозреваю либо сам транс первичка межвитковое могло пробить но его не проверишь либо попалась бракованная шимка |
misha7
Sergey1559, С внешнего во вторичку напряжение на цепь регулировки по оптопаре. Проверь опорное на TL341. открыл...закрыл оптопару ...а на горячей стороне проверил...открылась или нет оптопара..и не нужно резистор переменный. Не будет опорного 2,5V ...не будет ничего. Резисторы делителя проверь |
Sergey1559
misha7 , я подавала к вторичке с внешнего бп 12в и на оптопару приходит 1в и выход оптопары открывается на 430ом |
misha7
Какое опорное на TL?
TL431.zip 3.23 МБ Скачано: 155 раз(а)
Sergey1559
misha7
Хорошо! Отключи все цепи во вторичке за исключением цепи связанной с регулировкой и контролем оптопары и ТЛ...подними диоды |
Sergey1559
К стати ALEGA писал что сопротивление на 0.8ом должен быть как я понял проволочный ? Я поставил с быушного бп но не знаю какой он проволочный или индуктивный он стоял в такой же цепи . Я к стати про бывал ставить и на 0.5ом не помогло !
ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 19:48
misha7, немного не понял что именно отключить ? Может оптопару отпаять со стороны низкой ? Там я могу отключить только диоды выпрямительные а остальное все цепи контроля tl431 и следом оптопара !
ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 19:50
Верней не контроля tl431 а цепи питания ее а она уже питает оптопару. |
misha7
Вторичные цепи питания не связанные с ТЛ и оптопарой.... Это что??? первый импульсный блок питания? |
Sergey1559
misch7 дорогой какие вторичные цепи ? Бп с выходом 12в , вторичная обмотка-диод- кондер фильтр-дросель -выход и все и к этим 12в подключена вся цепь tl и оптопары ! Что отбрасывать ?
ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 20:49
Я примерно понял что ты хочешь ! Отключить от питания вторичную обмотку и с внешнего бп подать свои 12в и попробывать включить бп ? Угадал |
misha7
Ну наверно я не понял полностью про блок питания.. Думал там несколько выходит питаний. Или рассказчик или слушатель.. Но не поняли друг друга. Если одно питание... Тогда при включении блока что творится на вторичке по напряжению и что на делитете Тл. А как себя оп опара себя чувствует... Не хорошо ей было по горячей цепи... Когда там горело. |
Sergey1559
В общем так -цепь питания только одна 12в - при включении бп на вторичке 0в естественно на оптопаре тоже 0в - на питании шим 7нога напруга прыгает от 10в-17в ! Про бывал от внешнего бп подавать 12в на бп что бы проверить работу tl и оптопары и на управляющем tl выводе 2.4в а на оптопаре 0.95в при этом транзистор оптопары открывается на 430ом . То бишь вторичные цепи целые ! Цепи питания шим проверял диод целый , кондер фильтр целый ,токо ограничивающий резистор целый ! Куда дальше лезть не знаю
ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 21:27
К стати можешь орентироваться по датошиту что ты прислал разницы в схеме почти нет ! |
ALEGA
Ну если ТПИ , то подкинь от любого глобоподобного 4100 там есть обмотка 12в. Может все таки микросхема не та или брак.Без нагрузки тоже неедет? ,может потребление схемы повысилось .Анука продублируй 8ріn GND с минусом банки коротким проводом, попробуй паралельно оптопаре в первичке добавить емкость еще такую же. |
Sergey1559
ALEGA. Шимку уже поменял на другую новую тишина ! Хоть с нагрузкой хоть без нее не пускается ! Какая нагрузка ? Вторичные цепи как уже писал проверил на короткое и т.д единственное вторичную обмотку естественно не проверишь ! 8 нога уверенно сидит на массе ! Подбросил паралельно оптопаре еще 470пф не помогло ! Ну же народ просыпаемся участвуем Тут этого бп как кот наплакал а в тупике от компов чинил которые намного сложнее а с этим г...... справится не могу Кстати ALEGA сейчас пошукаю по закромам может найду транс подобный попробую подкинуть !
ДОБАВЛЕНО 27/10/2018 09:36
Нашел два нерабочих бп один на шимке Viper22a и выход 12в но у ней питание до 38в могу этим трансом спалить свою. А второй на шимке DM0365r но вторичные цепи питания не указаны напряжения где там 12в да и есть ли вообще ! |
sat1967
Sergey1559, не переживай . не один такой . я вот из принципа тож никак не могу победить плавающую напругу на VCC LD7550 ( трихопольный бп , с красной ценой в базарный день 250 р .) . плавает скотина от 10 до 15 вольт , а мондуляция у шима начинается только с +15,5 в . эта грёпаная самоподпитка уже мозг вынесла мне и ослу . хотя там деталей кот наплакал . сёдня подам на VCC 16 вольт с внешней акб и посмотрю чё мосфет скажет . |
Sergey1559
Мужики да будут вознаграждены наши труды ! Этот пылесос заработал а виновником всему стабилитрон стоит паралельно оптопаре по высокой z18b на 18вольт ! Хотя заразу прозванивал в выпаяном состоянии звонился как и все стабилитроны но походу стабилизировал как то не так ! К стати сразу вопрос на 18в стабика нет может на 12в подойдет а по датошиту шимки его ваще нет какие предложения ? |
misha7
А какие есть? Может сложишь |
Sergey1559
misha7 . Юмор понят но все таки 1-ставить ваще его и без него работает ! 2- есть и на 12в-14в-16в-24в и т.д а на 18 нет . Оптимально я так думаю будет на 16в . Да и если по датошиту шимки его ваще нет то он будет рад и 16в
ДОБАВЛЕНО 27/10/2018 11:27
Ну же партизаны вылазьте с кустов что делать отдать клиенту с 16в стабилитроном пока уже как 30мин полет нормальный ? |
