Богарт
Питание все в норме, индикатор не светится!
Наверно материнки пипец? |
МихаилСергеевич
хорошие замеры - в норме ))))))))) а главное тема ма так хорошо оформлена , столько микросхем указано, замучаешься читать))))
В общем не поможет вам ни кто с таким подходом. |
misha7
Богарт, это продолжение ЭТОГО ? В общем все описываем как ТУТ рекомендовано.....и продолжим диалог тогда И попутно в Профиле все заполни.... |
Богарт
Вообщем так:
БП родной подключал к другому ресиверу - он работает без проблем.
БП в норме.
На материнке питание 3,28В вместо 3,38
ДОБАВЛЕНО 27/02/2019 09:26
есть схема материнской платы? может где-то в конкртеном месте померить питание? |
misha7
А кроме этого напряжения больше нет? Генерация на кварце? |
Богарт
Подскажите пожалуйста где померить?
Процессор теплый! |
misha7
Богарт, ты же в сентябре писал:....
Во общем ресивер не включается, короткое на питающей шине 23В на материнской плате.
Ну так пробежись по этой цепи
А это как понимать???
Богарт писал: | Питание все в норме, индикатор не светится!
Богарт
misha7 писал: | Богарт, ты же в сентябре писал:....
Питание 24В в норме на материнке |
misha7
А остальные? Ты пришел пошутить? Ни одного замера....ни одной цифирки не озвучено...Тема просится в корзину. |
Богарт
все напряжения соответствуют тем что указанно на плате БП отклонение 0,1В. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Богарт писал: | На материнке питание 3,28В вместо 3,38 |
Богарт, и,это всё?А,остальные?
Богарт писал: | может где-то в конкртеном месте померить питание? |
Богарт, А,чего ты в него полез,коль не знаешь,где примерно,и сколько должно быть? |
Богарт
