view1
не включается диод не горит, вскрыл вздутый кондер по шине 3.3v, PC12 заменил, по шине 3.3v. всего 3.5 ом показывает, снял дросель, бп включился, дальше проверяю кондеры, так их надо выпаивать, ESR метр micro v4.0 показывает ONLY, такая плата двухсторонная прогреваю как обычно не первый раз а две дорожки порвались, первый раз встречаю такое, на что потом паять, спецы подскажите где слабое место по 3.3 v. чтобы меньше паять, да и схемы родной не ну это ладно. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
view1, зачем её греть?прибор и вперёд вызванивать,3,3 куда идёт! Хочешь проц сними,что-бы время даром не терять. |
view1
короткое по 3.3в. 3.5 ом. кондеры с esr не провериш ,везде 3.5 ом. |
skolin
Как в сказке : снял дроссель бп включился. Какой дроссель ? В цепи 3 вольта? Ставь обратно. Снимай по очереди второй и третий предохранитель и узнаешь хоть направление поиска. Схем полно в сети и все родные Х80, GL8. Ну а если дорожки лупятся ,это уж извини причина только одна, возьми кувалду и подправь свои рученки. |
view1
skolin, насчет рук ты не прав взял другую плату с компа ничо не отваливается, впервые вижу такое, проехали, снял FB2 3.3В. появилось, кроме отключенного там явно кз. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
view1, ты,чё целый день,его мучаешь?
view1 писал: | снял FB2 3.3В. появилось, кроме отключенного там явно кз. |
давай, дальше флешь ,и т.д. |
view1
Не целый день так минут по10 другие дела я их вообще не делал попросил сосед посмотреть интересно стало,теперь пять воль пропал,и проц вроде греется 23ч 20 м спать |
skolin
Странный ремонт. С чего это 5V пропало, явно если после вмешательства мастера что то пропадает виноваты его руки. Да и не нужна эта напруга, без нее нормально все запустилось бы. Только вот ресивер уже только на свалку. Если не виновата глина 2шт. Да что то у меня смутные сомнения, похоже виновник был только конденсатор, а кз устроил сам при пайке. Навесил соплей. На счет проца, он и должен греться и не хило. Так просто они не сдыхают, обычно грозовые. Не давно менял на таком, переставил с Х80, хозяйка упорно не хочет менять на современный. Да и стоит ли возиться с этими SD когда там смотреть нечего. Пусть берут HD. |
view1
skolin, время есть 5ый год на пенсии перешел работать электриком пускай лежит потихоньку буду разбираться зима длинная может кто что полскажет |
skolin
Не понял юмора.Чего там возиться и что еще подсказывать. Делов на 10 минут не более. Я же писал если сам не позамыкал при пайке, что я думаю на 100%причина кз, то сдох проц. Никто уже ничего не добавит путевого. Там же ничего в этой цепи нет : две глины флешка и проц - усе. |
view1
посидел чуток, отключил питание 3.3 от проца напруги, бп. выдает: 3.4в. 13.7в. 24.8в., пин. питаниая проца 3.3в всего 3.7 ом. при восстановлении перемычки бп. выдает:3.2в. 17.7в. 31.7в. проц. греется при подаче 3.3в. до 80 градусов. |
