Vovan88622
Приставка Globa GL100,
v m3812.16t2
После удара молнии сгорел элемент U15, это какой то преобразователь напряжения. Сгорел так, что не возможно прочитать маркировку. Подскажите, что там такое |
bav
А сфоткать и выложить никак? |
birluk
Цитата: | После удара молнии сгорел элемент U15, | проверь на сопротивление(по отношению к корпусу)эту линию,думаю там чинить нечего имхо. |
Vovan88622
Добавил фото. Прозванивается все нормально. Там предохранитель еще пробило, ни у саму эту микруху разорвало.
BRiwRx54cWM.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
518.12 КБ |
Просмотрено: |
141 раз(а) |
birluk
Vovan88622, шим семипиновая стояла? |
misha7
Vovan88622, Посмотрел распиновку ног....и идем СЮДА для решения своего вопроса
Да и на этом Форуме решался подобный вопрос ТУТ |
tutu7
Вызваниваешь,рисуешь и идешь туда,куда указали.Там многие ответы имеются. |
birluk
Vovan88622, 5v с внешнего питателя на вторичку бп после диодов выпрямителя,ну и делаем выводы о рентабельности ремонта. |
skolin
birluk, о какой рентабельности речь? Он же не мастер, и ему это по фиг. Он вложит в него столько сколько понадобиться для полного восстановления. Только вот работу - за максимум пол часа - он будет делать несколько лет. Появляется здесь по настроению, советовать в пустоту как то желания нет. Гуглить не хочет а просто ждет готового решения как и все. |
Vovan88622
birluk писал: | Vovan88622, 5v с внешнего питателя на вторичку бп после диодов выпрямителя,ну и делаем выводы о рентабельности ремонта. |
при подключении 5V после диодов устройство включается.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2019 13:31
Спасибо за помощь, это шим PN8136. Заказал, завтра будет у меня |
