DEXP HD2992P Не воспроизводит MPEG4
Dinozavrik
Сообщение #1 от 17/07/2019 14:44 цитата
Приставка DEXP HD2992P
Шасси: T2_M3821P_DVT6001_V1
Процессор: 3821P
Тюнер: Rafael R836
Память: 25Q32
Микросхема светодиодного индикатора: FD650B-S
У приставки странный дефект.
Приставка работает нормально. Все настраивается, каналы переключаются.
Но нет изображения. Индикация менюшек и звук идут нормально.
При приеме DVBT2 черный экран. Запись на флешку идет.
Пробовал с флешки запускать файлы выяснилось что у файлов MPEG4 идет только звук и не двигается счетчик времени, а MPEG2 воспроизводится нормально.
Прошивку менял, в том числе ставил от другого ресивера с таким же процессором. Все так же.
Стало быть неисправен MPEG4 декодер. Это сам процессор неисправен или что то в обвязке?
напряжения: 1.15в 1.8в 3.3в
