Ресивер BBK SMP244HDT2 не загружается.
Andruha.gpz28
Сообщение #1 от 17/08/2019 13:09 цитата
Не загружается Ресивер BBK SMP244HDT2. ver.3.0.
На обратной стороне платы маркировка - 2PE6677-3
После включения питания и нажатия кнопки Power, меняется цвет светодиода с красного на зеленый, а на дисплее нет никакой индикации, и на выходах нет видеосигнала.
Проверил блок питания, 5 вольт в норме, напряжения после вторичных преобразователей 3,3 1,8 и 1,2 вольта тоже в порядке.
Подозреваю прошивку, но не могу ее нигде найти. Может есть у кого под рукой, поделитесь пожалуйста содержимым SPI флеши этого ресивера.
(нашел здесь на форуме прошивку, но там совершенно другая версия платы, мне нужна именно третья версия)
Фото платы ресивера.
 Размер файла:  928.9 КБ
 Просмотрено:  185 раз(а)
loop
loop
Сообщение #2 от 17/08/2019 15:54 цитата
Не загоняй. Аппарат древний, как сама жизнь на планете земля. Смотри сколько. https://remont-aud.net/search/?q=BBK+SMP244HDT2&m=board&t=0 Плюс по серийному номеру можно с оф. сайта скачать. И не вздумай сказать что там USB прошивка.
Andruha.gpz28
Сообщение #3 от 17/08/2019 21:02 цитата
Спасибо, loop ! Не знаю, почему я поиском не нашел эти темы, тем более что зарегистрирован на remont-aud/.
Перешил программатором, воскрес ресивер!
А офсайт таки сказал мне по серийнику, что обновлений для этой модели нет.
misha7
misha7
Сообщение #4 от 22/08/2019 14:50 цитата
sat1967
Сообщение #5 от 22/10/2022 12:56 цитата
дополню . потому как с версиями на корпусе BBK бардак . танцую только от фото платы .
подошла именно эта = https://remont-aud.net/dump/sat/bbk/bbk_smp244hdt2_shassi_main_board_shassi_main_board_e310726_2pe6677_3/446-1-0-68865
дополнительные данные от туда скопирую которые идентичны моим . кстати на фабричной упаковке v3.0
версиЙ на задней стенке написано
v2.0 VER.3.0
U12 TUNER MXL608
SPI - GD25Q32
U4 LED Driver Controller -FD650D-S
U6=U13 DC/DC SOT23-5
U10 DC/DC SO8 2953A
U11 Line Driver with Adjustable Gain MSOP-10 SGM8905
U7 PWM PN8136
1vin.co.ua
Сообщение #6 от 08/12/2022 17:15 цитата
подмигивание
