Star-X X3 не загружается
ДИЛЬШОД
Сообщение #1 от 06/12/2019 19:46 цитата
Питания вроде на шимах присутствует, прошивку обновлял, родную прошиву лил в другую флэш. При прикосновении к кварцу проца осцилом и выключении включении один или более раз ресивер загружается но иногда тормозит на чёрточках или на бут надписи. В китайских тв помню бывает похожая картина когда касаешься прибором тестером кварца мк и тв запускается это скорее всего бывает или сам мк или кондюки или кварц. Последние два в этом ресивере подставлял и вот если проц то плохо. Кто встречался с таким дефектом?
ДИЛЬШОД
Сообщение #2 от 09/12/2019 18:20 цитата
Поменял кондёры по вторичке бп и по дс/дс 1,3 вольта(было чуть занижено 1,08-1,23вольта) и пропаивал сборки и вроде заработало.
