Никола-борода
Есть приставка DVB-T2 ELECTRONICS VV8901HD , подозреваю прошивку , проблема такая, не переходит а дежурку, изображение и звук есть , переключение каналов, меню - все работает, при переводе с пульта в ДР , отключается( видно по изо) и тут же переходит в РР (светодиод -зеленый, не перемаргивает) , на просторах на эту модель не нашел прошивки, родную прошивку пока не считывал .
Плата JNMBM3812.CDX2872.130.REV.1.1
25L3206
проц под радиатором
skolin
Никола-борода писал: |
проц под радиатором |
Выше сам же написал что проц Ali3812.
А ты попробуй ее в дежурку без антенны, возможно будешь удивлен. |
Никола-борода
skolin, Эти приколы приставок знаю, тут не проходит, что с антенной или без нее . |
sattel
Никола-борода,а если внешнее питание подкинуть, ничего не меняется? |
Никола-борода
sattel, Что имеешь ввиду, тут сетевое питание, считал прошивку, залил в новую микру, тоже самое, все работает , ДР нет, перезагруз идет, прошивку прилагаю .
8901.rar 2.03 МБ Скачано: 237 раз(а)
sattel
Никола-борода на катод диода(я думаю эта приставка питается 5-ю вольтами) цепляем + на массу - от внешнего блока питания.И смотрим, поменяется ли, что нибудь. |
Никола-борода
sattel, Таких чудес не бывает,питание даже без пульсаций, ничего не поменялось , что от сети или от внешнего БП . |
loop
Никола-борода, попробуй в hex редакторе блок userdb с пользовательскими настройками, затереть FFh. |
Никола-борода
loop, С редактором мало работал, всю строку затереть ? . |
loop
Нет, весь блок целиком, оставив заголовок. Найди любую прошивку от приставки с процем Ali3812 с расширением .abs И посмотри как там выглядит заголовок и сам блок. |
skolin
Никола-борода писал: | skolin, Эти приколы приставок знаю, тут не проходит, что с антенной или без нее . |
Ничего ты не знаешь, там приколов нет никаких. Ну ладно как знаешь, прошивка не поможет. |
Никола-борода
skolin, Давай в личке поговорим об этом .Могу видео снять , скажешь что не так . |
sattel
Никола-борода писал: | sattel, Таких чудес не бывает,......... |
В моей практике это не редкое явление, начиная с опенов 300.
Есть такое выражение; пути господни неисповедимы.... |
sat1967
такой же майн , выкопал из ховна . поскольку родной пду отсутствует , закинул в него бинарник от Rolsen RDB-520 ( такой же состав ) , дык ни на один ролсеновский пду не реагирует . светит зелёным глазом и пишет нет сигнала . я всё таки думаю в сторону ALI M3812 , много он нервов попортил , а ещё с таким довеском как сонькин тюнер и демодулятор . жалею что родной бинарник не сохранил , так бы поделился . на ветку напоролся случайно . |
