sasha19722201
Добрый день!
Меня инересует можно ли прошить флешку в даном тюнере(посему вопрос какая из них и как ее прошить каким прогером) методом выпайки и програмировании на прогере так как моем тюнере светится только красный светодиод и ни 1-й ни второй способ не помог
Вторичные напряжения 1.17v 3.3v 1.53v проверил в первую очередь все ок |
skolin
Для начала хоть напиши название ресивера. То что в шапке такого на свете нет. Потом фото платы и название хоть этой микросхемы. Что тут в гадалки играть?
ДОБАВЛЕНО 14/06/2020 14:53
uClan Denys H.265 (дальше)??????? |
sasha19722201
skolin
sasha19722201 писал: | На флешке GD5F1GQ4UBYIG |
Ну и что , это совершенно ни о чем не говорит. Дальнейшая дискуссия вижу бесполезна. |
Евгений373
sasha19722201, чо, курнул запретного? |
birluk
sasha19722201, заставка и горит красный светик? Пробуй через rs232, либо через юсб флешь , снизу на плате есть кнопка, увидишь через отверстия. Способы то свои напиши, что бы не гадать. |
sasha19722201
birluk писал: | sasha19722201, заставка и горит красный светик? Пробуй через rs232, либо через юсб флешь , снизу на плате есть кнопка, увидишь через отверстия. | В начале темы писал что оба способа пробовал!!!
Сдул подключил прищепкой к RT809H в упор отказывается определятся хоть другие нанды читает без проблем
У меня два варианта либо флешка здохла либо прищепка не контачит к сожалению другой в таком корпусе нет |
