stb-decoder-15a-v02
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #1 от 16/07/2020 22:50 цитата
Парни, а что за ШИМ-ка (в корпусе sop-7) по питанию стоит в этих моделях? Притащили в ремонт эфирную приставку, а у ШИМ-ки башку оторвало. Нужна помощь в опознании.
Kostik1984
Kostik1984
Сообщение #2 от 17/07/2020 00:51 цитата
Я просто ******* с беспомощности таких многолетних участников http://monitor.espec.ws/section28/topic303958.html
Редактировал misha7
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #3 от 17/07/2020 15:39 цитата
Kostik1984, не хулигань! Парни нужна помощь также сгорел до угля R103.
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #4 от 17/07/2020 16:11 цитата
R103 опознан, = 1кОм.
Kostik1984
Kostik1984
Сообщение #5 от 17/07/2020 20:02 цитата
Он там сто лет не нужен.
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #6 от 18/07/2020 10:20 цитата
Kostik1984, обоснуй. Тюнер отдал после замены шим-ки, одного "опустевшего" кондера, фьюза и этого R103. Аппарат полностью ожил и запахал. Разрисовывать схему не было времени, поэтому не могу точно сказать для чего этот резак поставили китайцы, возможно в качестве фьюза чтобы не сгорел мост.
Kostik1984
Kostik1984
Сообщение #7 от 18/07/2020 11:55 цитата
Он стоит параллельно дросселю. В моём случае он сгорел тогда, когда высох сетевой лит, вроде. Точно не помню, давно было. Но то, что без него всё будет работать - это точно.
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #8 от 18/07/2020 11:59 цитата
Kostik1984, если так, тогда да, можно и без него. Кстати в моём случае тоже присутствует высохший, сетевой кондер.
