[Решено] TIGER X-80 HD не включается
Valeri Pol
Сообщение #1 от 05/11/2020 21:26 цитата
Здравствуйте форумчане. Прошу помощи по ремонту тюнера TIGER X-80 HD. При осмотре обнаружил три негодных конденсатора. После замены которых тюнер не включается индикации нет. На выходе б/п присутствуют напряжения 5,1В, 14,3В, 13,1В. На транзисторе 1117S (Переключатель диапазонов) напряжения отсутствуют.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2020 22:51
Фото не могу переслать не влазит по пикселям.
birluk
birluk
Сообщение #2 от 06/11/2020 08:48 цитата
Valeri Pol, а до замены включался? И с каких пор линейный стабилизатор стал транзистором? Ищи где повредил дорожку или пистон.
Valeri Pol
Сообщение #3 от 06/11/2020 13:51 цитата
Да я уже понял 1117S это линейный стабилизатор. Спасибо. Тюнер до замены конденсаторов т.е. первоначально тоже не включался. Думаю тоже, что это дорожка
или пистон.
birluk
birluk
Сообщение #4 от 06/11/2020 17:08 цитата
считаешь этого хватает для старта? С остальными питаниями что?
skolin
Сообщение #5 от 06/11/2020 17:37 цитата
Не пистоны ему нужны а мастер. Понятия не имеет что к чему , надеется что тут гадалки и вдруг укажут на заветную дохлую деталь
Valeri Pol
Сообщение #6 от 06/11/2020 22:25 цитата
Эту модель ремонтирую впервые. Судя по моделям ORTONов еще должно быть 3,2 В. и они наверное должны идти на стабилизатор 1117S на выходе которого должно быть 1.8В так как по выходу pin2 стоят два резистора R1=57 Ом. R2=30 ОМ. А V out=1,25(1+R2/R1)=1,9В. А так как на 3 pin 1117S напряжение отсутствует то надо искать 3,2В. Где то так.
birluk
birluk
Сообщение #7 от 07/11/2020 09:59 цитата
Valeri Pol, уже теплее.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #8 от 09/11/2020 13:45 цитата
14,3v и 13,1v что то подозрительно звучит.Это на выходе бп с разных выпрямителях?Одно из этих (скорей всего 13,1)-есть истина,а второе-есть ложь.Смысл два одинаковых напряжения выводить? недовольство, огорчение Что то не то,явно.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2020 15:51
Это без нагрузках такие напруги?
skolin
Сообщение #9 от 09/11/2020 19:48 цитата
Если не знаешь что где должно быть укажи тут напряжения может что подскажем.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #10 от 10/11/2020 02:17 цитата
Сказал бы сразу,что монолитная плата недовольство, огорчение Ищи микросхему преобразователь.Обычно имеет 6 ножек.На ее выходе и должно быть 3.3 вольт,которые на 117 -ый стабилизатор подаются.Извини,схемы нет,и такой аппарат мне не попадался.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2020 04:22
Фото мутное,но там что то черное,между процем и кварцем,не микросхема?
skolin
Сообщение #11 от 10/11/2020 11:45 цитата
Valeri Pol писал:
Эту модель ремонтирую впервые. .
А разве бомжи что то чинят или только лужу паяю кастрюли?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2020 11:46
Fanttom, да там хорошо видно DC-ку
Valeri Pol
Сообщение #12 от 11/11/2020 18:21 цитата
Извините, что долго не отвечал. Skolin, померял напряжения, они следующие: в точке 1 - 14,3В. в точке 2 - 13,5В. в точке 3 - 0,01В. В точке 4 (на пине INPUT) 0,83В.
на пине ADJ/GND -0 В. в точке 5 - 1,24В. в точке 6 - 0,8В. Между кварцем и процем стоит 5-ти ножка микросхема U6 На ней имеются 5,09В на 1-й и 4-й ножках.
Valeri Pol
Сообщение #13 от 11/11/2020 19:08 цитата
Если я правильно понял то микросхема U6 это DC/DC понижающий преобразователь. У него 3-я нога звонится на вход стабилизатора 1117SА напряжение на этой ноге
0,83В. Я выпаял 1117S и напряжение не поменялось. Наверное надо менять DC/DC преобразователь.
Valeri Pol
Сообщение #14 от 11/11/2020 19:52 цитата
Да еще пропустил конденсатор 100мкФ 35В это в точке 2 где было 13,5В. Теперь после замены стало 20В. Спасибо Fantton!
skolin
Сообщение #15 от 12/11/2020 16:36 цитата
Ну и так понятно что U6 не пашет. Вот на третей ноге и должно быть похоже 3.3V . и это же должно быть на 4 стрелке и на 3 должно появиться 1.8V.
Valeri Pol
Сообщение #16 от 12/11/2020 20:42 цитата
Согласен, по этому заказал на PROM.UA микросхему MT3410I думаю должна подойти, дня через 3-4 придет по новой почте тогда отпишусь.
Valeri Pol
Сообщение #17 от 17/11/2020 18:17 цитата
Сегодня пришел DC/DC MT3410L. После замены индикация засветилась, каналы показывают, но не все пульта нет. Может придется прошивать, такой еще не прошивал.
Valeriynew
Сообщение #18 от 18/11/2020 00:53 цитата
Valeri Pol писал:
Убедиться в нормальном сигнале с антенны на другом тюнере. Если все нормально, то запустить сканирование, но перед этим, желательно, проверить спутники и частоты.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2020 01:58
Прошивки можно найти в интернете. А лучше все удалить и ввести частоты с данного сайта, потом настроив "фавориты" и будет своя личная прошивка, которую потом можно для себя сохранить
https://sat.kharkiv.ua/tablica-chastot/vse-sputniki
Fanttom
Fanttom
Сообщение #19 от 18/11/2020 14:53 цитата
Выставить правильно порты и просканировать,выбрав - "слепой поиск" браво!
ДОБАВЛЕНО 18/11/2020 17:22
недовольство, огорчение Хотя,если взять во внимание тот факт,что небыло 20 вольт,то возможно что накрылся и узел переключения поляризации.Каналы есть в меню при нажатии на ОК,но не показывают,или их вообще нет изначально?Поставь на канал с вертикальной поляризацией и измерь выход LNB(будет около 14 вольт),затем поставь на канал с горизонтальной поляризацией(должно быть около 18 в).Переключается?Если нет..тогда ищи на чем собран узел переключения.В таких ресиверах врядли на LM317..Скорее всего на микросхеме smd.
Valeri Pol
Сообщение #20 от 18/11/2020 22:22 цитата
Каналы в меню есть но не показывают (показывает только один спутник) наверное надо переключить порты на дисике, но пока нет пульта. На выходе LNB напряжение меняется при переключении каналов. На другом тюнере все три спутник есть.
