kotradiolubitel
После обрыва провода по сети прошлись 380 и внешний блок питания 12в Eplutus DVB-119T просто вздулся .Приставку на исправность пока не проверял.Решил сразу проверить предохранители.
Сейчас вскрыл корпус ,чтобы сделать дамп прошивку и списать маркировку деталей.
О результатах сообщу.
"Как грохотнёт в начале мая и нет приставочки моей, и микросхемы висят на проводах,,,,,,,," |
misha7
kotradiolubitel, Спасибо за информацию. Новый год настал,....пора и Профиль заполнить |
kotradiolubitel
Профиль потом!. А сейчас веселимся и отдыхаем,,,,,,,,,,,
А пока обзавелся лупой (купил за 100 р)
Все припаяные микросхемы "без шаров"
Main приставки:
наклейка на плате:
KXSS1903027- A1
2019 04 15
под наклейкой :
E156176
С логотипом: 94V0 ЛОГОТИП GW GW808
Без логотипа:94V0 GW808
МЭЙН Майн доска боард :
GX3235S-T2-12 A3
МИКРОСХЕМА НАД ДИСПЛЕЕМ:
HD2015E
09BT907
МИКРОСХЕМА КВАДРАТ 12 ножек*4стороны:
AltoBeam
ATBM7821B
BJ10-09
C30HE2
Микросхема квадрат с радиатором:
17 ногая на 4 стороны.
ЧИП БИОСА спи флешка 8 ног:
AH1903
25Q32CS16
E8F002
Для тех кто сдул феном рядом стоящие 2 детали:
СПРАВА ЧЕРНЫЙ РЕЗИСТОР ПЕРЕМЫЧКОЙ НА 1 И 3 НОГЕ (4,48 НА 20К)
СЛЕВА КОНДЕНСАТОР НА 7 НОГЕ (.409 НА 2К)
конденсатор над чипом от .180 до .220 прыгает от плохого контакта
конденсаторы супер-мини.термопинцет возможно не возьмет.
10-И НОГАЯ МИКРОСХЕМА У ТЮЛЬПАНА:
3PEAK
TPF605A
88lq
6ТИ НОЖКА В СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ:
BCBCK
рядом стоящие:
ТРАНЗИСТОР 3-КА И 2-Е ТОЧКИ:
3 .. A7
ТРАНЗИСТОР:
HF
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ТРАНЗИСТОР У КАТУШЕК
1117H
18 3Y9D
СЛЕВА ОТ 2-УХ КАТУШЕК 2R2 2R2:
ПЯТИНОЖКИ 2 ШТ :
T5OACA
ПОД АНТЕНЫМ ГНЕЗДОМ :
TKN 24.000
ТРАНЗЮК
HF
ТРАНЗЮК
A1sHB
Пока что все.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2021 17:27
Так же есть чип с жевачкой и радиатором.Сдирать пока не буду.(хотя вечерком от делать нечего попробую сдуть термо-жевачку на 80 градусах)
Справа от него jtag на три пина.
Сейчас снимаю дамп с микросхемы флешки.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2021 17:33
Один Конденсатор на входе 12 вольт и на входе RCA-тюльпанов:
16вольт 100мкф
фирма DKS
раб темп-40 +105 |
kotradiolubitel
Отпаял флешку! Флешка исправная
Буте добры - дать ссылку куда выложить дамп прошивки, есть раздел на форуме?
Используется программатор: CH341a
SPI ID: C84016
<<GD25Q32x [3.3V]>> |
TO(Nic)
kotradiolubitel
джабарбербердыберды
kotradiolubitel,
