GS B531M не включается
kovan
kovan
Сообщение #1 от 04/01/2021 18:05 цитата
Доброго здоровья всем.
Ресивер GS B531M после вздутых кондюков в БП. Клиент сам вскрыл, оторвал SIM держатель (кстати, накойхрен она там?). Короче, БП я восстановил, но ресивер не подаёт признаков жизни, лампочка не светит.
Напряжения 1.2, 1.5, 3.3, 5.0 есть, кварцы 24 и 48 МГц молотят, NAND прошил (2 раза разными прошивками) и ничего, тишина недовольство, огорчение
Сопротивления 56Ом и 47Ом на шинах прозвонил. Что ещё можно с ним сделать или всё, хана процессору?
eMMC шить есть смысл?
Опыт с современными ресиверами у меня мал, нет с чем сравнить, да и в интернете тишина, максимум о прошивке NAND разговор.
Спасибо за любой умный совет подмигивание
Кстати, просмотрел тепловизором, греются только процессор (радиатор около 48 гр) и микросхемы питания, микросхемы NAND и eMMC, оперативка совершенно не выделяются на фоне платы.
Сообщение #2 от 04/01/2021 18:16 цитата
обмен с нанд посмотреть если его нет то шить особого смысла не вижу
kovan
kovan
Сообщение #3 от 04/01/2021 20:27 цитата
n max, где смотреть На всех пятаках вокруг микросхем памяти смотрел - тишина. Только постоянные напряжения.
Ну, значит приговариваем процессор
джабарбербердыберды
Гость
Сообщение #4 от 05/01/2021 04:31 цитата
на Vcore емкость подпаять перед тем как выкинуть .
kovan
kovan
Сообщение #5 от 05/01/2021 10:53 цитата
джабарбербердыберды писал:
Смысл? Там нет пульсаций, да и нигде нет, не на шинах питания, ни на сигнальных недовольство, огорчение
Но припаяю, как говорится: лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом всю жизнь сомневаться.
Не помогло.
джабарбербердыберды
Гость
Сообщение #6 от 05/01/2021 12:17 цитата
пульсаций нет .провалы могут быть . ток довольно большой . смарт тв недавно чинил. тоже проц уже забраковал .1.4 вольта показывало . запаял на ядро полимер от мазера и ожило ... понятно что раз на раз не приходится.
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #7 от 17/12/2021 12:08 цитата
А если коротыш на одном из модулей приемника,при двух амперах 12в ощутимо греется или сам модуль или его источник питания.Схему где взять?
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #8 от 17/12/2021 13:27 цитата
Отпаял L13 серую квадратную индуктивность. на приемнике А2. Перестала сажать питание,приставка заработала,напряжения 3.3,1.5 в норме ,проц живой. повезло мне. В принципе,пойдет и так?
Но как восстановить приемник А2 ? Схемы нет.конденсатор керамический один горячее всех был там,может там утечка?
kovan
kovan
Сообщение #9 от 17/12/2021 20:41 цитата
главный колбасист писал:
А в чём сомнения? Керамику пробивает очень часто, особенно если на неё вода попадёт. Убери и ставь новый. Не должны они вообще греться. дросселя греются, керамика чуть теплее платы.
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #10 от 18/12/2021 12:05 цитата
А как насчет схемы? Поменять не долго,два шотки диода рядом,тоже горячие.А может сам модуль приемника сдох,тогда вообще не вариант. конденсатор сейчас выпаяю. улыбка
kovan
kovan
Сообщение #11 от 18/12/2021 14:14 цитата
Про схему забудь, её нет в свободном доступе.
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #12 от 19/12/2021 14:18 цитата
Похоже,модуль приемника. диоды и конденсатор были выпаяны, проверены.
Ладно,все равно повезло. двумя сразу головками редко кто пользуется.
Хватит им и одной.Хорошо,что стали по два канала ставить. подмигивание
bav
bav
Сообщение #13 от 19/12/2021 16:02 цитата
А мне чё-то кажется, что модуль тут не при чем...
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #14 от 19/12/2021 16:25 цитата
Да,все таки конденсатор С172,практически КЗ.
kovan
kovan
Сообщение #15 от 19/12/2021 17:20 цитата
Ну, вот и схема ни к чему подмигивание Ничего мудрёного найти битую "глину"
Murimah
Murimah
Сообщение #16 от 15/08/2022 11:03 цитата
не нашел схемы на это тело, нужен номинал С172. Подскажите, плз
kovan
kovan
Сообщение #17 от 15/08/2022 12:17 цитата
Murimah, 20мкФ! Не найдёшь такой, не парься С174 впаралель стоит. Отковыряй дохлый, хватит и одного кондюка.
Murimah
Murimah
Сообщение #18 от 17/08/2022 18:54 цитата
kovan писал:
Спасибо!
