проблема с запуском GS B210
На страницу 1, 2, 3  След.
kovan
kovan
Сообщение #1 от 06/09/2021 09:38 цитата
Всем доброго здравия.
Проблема с ресивером GS B210. Пришёл с тем, что не запускается, не зажигается светодиод, но если передёрнуть штекер 12В, то загорается и больше ничего, висит.
Блок питания исправный, напряжения на плате норма: U19 — 5v, U16 — 1.52v, U22 — 3.3v, U20 — 1.08v, U18 1.2v,
Прошил U8 (S34ML04G100BHI00). Ресивер стал запускаться, но только если передёрнешь разъём 12в, а так - тоже висит с без индикации. Запустится и работает без проблем.
Было у кого? Или подскажите, где искать... Как будто нет сброса(ресета) процессора хммм...
bav
bav
Сообщение #2 от 06/09/2021 13:23 цитата
U12
Fanttom
Сообщение #3 от 06/09/2021 14:20 цитата
Обычно ресы с выносным адаптером начинают глючить из за БП.Например ,напряжение на выходе 12 вольт есть,на материнке тоже все вроде красиво,а изображение зависает,либо вообще исчезает сигнал.Открываешь бп ,а там кондер опухший.Видел даже кондеры на вых.бп китайцы ставят на 16 вольт.В БП лучше сразу ,при покупке подобных ресиверов GS,otau,всякие mini-huimi,менять конденсатор на 35-ти вольтовый.Чем раньше сменить,тем лучше.Иначе проблем будет много потом.
kovan
kovan
Сообщение #4 от 06/09/2021 14:33 цитата
Fanttom, здесь нужны советы профессионалам, а не клиентам. Если я NAND прошивать умею, неужели я БП не могу проверить?!
ДОБАВЛЕНО 06 Сентябрь 2021
bav, Спасибо. Похоже.
kovan
kovan
Сообщение #5 от 06/09/2021 18:32 цитата
bav писал:
U12
Заменить нечем, но похоже, что не он, на 3 вывод U12 есть место для кнопки, если её замыкать при работе, то сброс есть, а если во время включения (когда висит), то нехера не происходит.
А вот если быстренько коротнуть 3.3в, то ресивер запускается недовольство, огорчение
Завтра попробую флешку прошить....
kohman2
Сообщение #6 от 06/09/2021 21:28 цитата
kovan, А попробуй всетаки поставить б.п помощнее
kovan
kovan
Сообщение #7 от 06/09/2021 22:56 цитата
kohman2 писал:
Ещё один шутник голливудская улыбка Я этих БП отремонтировал туеву кучу и всегда проверку ресиверов провожу своим 100% блоком. Нахрена такие советы и какая логика в вашем предложении? Если считаешь, что блок не тянет, так наоборот нужна просадка чтобы ресивер стартанул. Писал-же: "если быстренько коротнуть 3.3в, то ресивер запускается".
Fanttom
Сообщение #8 от 06/09/2021 23:07 цитата
Ну тогда сам ремонтируй "профисионал".Зачем ты в прошивку то полез? смех Прошивка-это последнее дело.У тебя проблема либо с питанием,либо гдето тупо нет контакта. подмигивание
kovan
kovan
Сообщение #9 от 06/09/2021 23:30 цитата
Fanttom, я и ремонтирую. Без прошивки он вообще не запускался, читай вверху. (загорается и больше ничего, висит.)
А запускался ресивер у клиента так видимо давно. Передёргивал штекер пока прошивка не сдохла.
Fanttom
Сообщение #10 от 07/09/2021 13:11 цитата
kovan писал:
Клиент мог убить прошивку,передергиванием кабеля БП(вкл/выкл)Например назал на кнопку на передней панеле выкл,а когда программа начала исполнять команду,он отсоединил адаптер.Но сама прошивка редко становится причиной неисправности,разве что у новых моделей.У старых моделей,как правило все обкатано.У меня было лишь два случая с 2015г,что пришлось прошивать.Один ресивер Опенбокс фта300,не видел тюнера.Второй ресивер названия не помню,что то Az...Azwey что ли?!Он не включался и на табло была надпись AH.Но я сам не прошивал,прошивали в городе,у нас тогда и не знали что такое компьютер.С программными проблемами отправляли в город.
А у тебя сейчас что?Включается табло?
kovan
kovan
Сообщение #11 от 07/09/2021 13:31 цитата
Fanttom, табла у B210 нет улыбка Есть только 2 светодиода.
После прошивки всё работает, только запускается через жо-у (передёргиванием или ззамыканием 3.3в (этим не балуюсь)). Сейчас снял U6 хотел прошить, но оказалось, что у меня нет дампа на неё (неожиданно). В интернете тоже пока не нашёл, где раньше было удалили недовольство, огорчение
Отложил пока на полку, есть много других заказов.
Про: " тупо нет контакта" - возможно, но это BGA не заглянешь.
bav
bav
Сообщение #12 от 07/09/2021 15:38 цитата
Блин, вот сказочник... У трикалоровских ресиверов это самый распространенный дефект.
kovan
kovan
Сообщение #13 от 07/09/2021 15:42 цитата
bav, Точно подмечено классно! Ну, после блоков питания, это самое распространённое.
igme
Сообщение #14 от 07/09/2021 15:45 цитата
У триКАЛоровских - ну это и не удивительно улыбка
kovan
kovan
Сообщение #15 от 07/09/2021 15:53 цитата
Когда то я был у них авторизованным дилером (ещё сертификат где то валяется), но после того как они начали пропихивать недоделанный GS 8300, я это дело бросил, пока клиенты меня не убили гы-гы 5000-й был их последним нормальным ресивером.
igme
Сообщение #16 от 07/09/2021 16:01 цитата
О, товарисч, а у меня сзади в куче лежит GS 8300 N улыбка Вы как догадались? У него слетала прошивка уже несколько раз. Он ко мне попал со слетевшей, потом ещё пару раз уже у меня. Я правда шил его на 3,3-вольтовом программаторе, а там флешина на 1,8 вольт вроде. Хочу попробовать сделать адаптер на 1,8, и ещё раз перепрошить, думаю может от повышенного напряжения флешка плохо держит содержимое. Или это сама прошивка адски глючная и самопроизвольно всё-равно слетит рано или поздно?
kovan
kovan
Сообщение #17 от 07/09/2021 16:11 цитата
Прочитавших добавилось, может подскажет кто где скачать дамп U6 SPI - S25FL116K0XBHI03. Насколько я знаю там находится boot, может он и партачит?
bav
bav
Сообщение #18 от 07/09/2021 16:19 цитата
В мыльнице пошуруди..
kovan
kovan
Сообщение #19 от 07/09/2021 16:19 цитата
igme, а что через RS-232 не шьётся? Всегда только через шнур шил. Через программатор только микросхему модуля.
bav
bav
Сообщение #20 от 07/09/2021 16:35 цитата
Всё правильно!
Да и откуда там флеша на 1,8в ?
