katarpillar
Привет мастерам, Имееться ресивер hyundai digi tv hss-5160, но не включается. Я проверил блок питания, но на ней нет визуального представления проблем, Плата блока питания: ORTP-946 .... функциональные выходные напряжения должны быть: + 5В; + 3,3в; + 5в; GND; + 8в; + 12в; + 23в; + 30в; GND; NC; GND. Но когда я измеряю выходные напряжения ... ни одно из них не соответствует ни одному из этих значений ... они переменные ... они нестабильны, скачет. На шим vcc тоже скачет
от 10.6 до 12.5 вольт. Пожалуйста, если есть кто сталкивался с этой проблемой .. или знает что это .. Прошу помочь мне решить эту проблему .. ....
С уважением |
birluk
katarpillar, на сетевом лите сколько? Как ведёт себя без нагрузки? |
Fanttom
На какой м/с выполнен бп? |
katarpillar
Hа сетевом лите 320 вольт, без нагрузки скачет напряжение |
birluk
Fanttom писал: | На какой м/с выполнен бп? | ICE2B265.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2021 11:47
katarpillar писал: | Hа сетевом лите 320 вольт, без нагрузки скачет напряжение | проверить/заменить литы,подкинуть оптопару и Tl 431. |
katarpillar
Заменил литы, оптопару и Tl 431 все также |
Fanttom
Лит по 3,3в поменяй,походу обратная связь барахлит.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2021 04:46
katarpillar писал: | Заменил литы, оптопару и Tl 431 все также |
Если литы поменял,тогда посмотри делитель,редко но резисторы иногда меняют свои номиналы.Если резы в порядке,тогда меняй микросхему. |
skolin
Схема ресивера полная в журнале ремонт и сервис, шим DMO365R(автор засекретил или без понятия что это). 8 и 30 там не нужно.
Помнится ORTP-946 от Erguson, там они нужны. И там он на ICE2B265.
Писать нужно что под нагрузкой. А без нагрузки вообще не интересно, вот и ваша ошибка.
Fanttom
katarpillar писал: | должны быть: + 5В; + 3,3в; + 5в; GND; + 8в; + 12в; + 23в; + 30в; GND; NC; GND. |
Я бы воткнул подходящий бп,чтоб времени не терять,например на эти напряжения можно поставить бп от alfa gold.А когда нашел бы подобную микросхему, сделал бы данный бп.Затем поставил бы его в другого пациента.Я из за таких мелочах ,как бп ресиверов,нервы и время не убиваю.У нас с запчастями проблема(их нет в продаже вообще),поэтому ремонт одного реса делаю за счет другого.Правда иногда приходится перебрасывать ОС с 3.3в на 5,или наоборот,подбирая делитель обрат.связи.Иначе либо нет дежурки ,либо не включается.Некоторые ресы начинают релаксировать.Вот такой вот МММ. Время -деньги! |
bav
А я бы за пол-часа сделал аппарат и забыл.
skolin
bav писал: | А я бы за пол-часа сделал аппарат и забыл. |
Еще и с длинным перекуром...там делать то нечего. |
Fanttom
Если бы нашел такую микросхему ,то без проблем. |
katarpillar
skolin писал: | bav писал: | А я бы за пол-часа сделал аппарат и забыл. |
Хорошо что вы супер мастера а я только начинающий в электронике |
katarpillar
Почему на выходе должно быть 12 в. а выходит 21 4в в чем причина |
bav
skolin
Ты хоть напиши наконец то, какая микросхема шим стоит. Чего тут гадать должны. Или это очень сложно. |
katarpillar
skolin
В цепи 12 Вольт есть регулятор 7812 или нет.? Лучше бы выложил фотки со стороны деталей и дорожек еще в первом посту. Тогда все вопросы бы отпали. Есть несколько схем от ресиверов, с этой шимкой, которая подходит мне не видно. |
