Спутниковый тюнер Samsung VDS3300
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 от 29/08/2006 16:32 цитата
Погорел БП, нашел пробитый стабилитрон поз. D04. Маркировка на нём - 18М, перед ними то-ли 2, то-ли Z...
Поскольку схемы не смог найти именно на эту модель, а среди найденных схемы не похожи, подскажите, на сколько вольт ставить?
На местах пайки ключевого транзистора пробой по текстолиту, не пойму почему, вроде плата не особо грязная....
Стрелец
Стрелец
Сообщение #2 от 04/09/2006 11:57 цитата
Поменял транзистор, ШИМ на всякий случай, и поставил стабилитрон защитный на 18 вольт.
Всё работает.
vladimirg
Сообщение #3 от 14/01/2007 21:23 цитата
samsung 3300 не могу включить, хотя пульт режимы меню переключает. В чем дело?
оптон
оптон
Сообщение #4 от 16/01/2007 18:19 цитата
vladimirg, чёта непонятно поясни при выкл меню не раб бяка
vladimirg
Сообщение #5 от 16/01/2007 22:20 цитата
нет изображения и звука при включении, на дисплее отображается номер канала. При переходе в меню дисплей отображает все изменения с пульта. Такая же история у знакомых, которые занимаются кабельным телевидением с Samsung 3300
оптон
оптон
Сообщение #6 от 17/01/2007 18:40 цитата
а сигнал снимал с скарта тюльпанов или антенны проверь енти выходы и шнур ав - далее см бл питания равнодушие
vladimirg
Сообщение #7 от 19/01/2007 23:12 цитата
Кабеля и шнуры не виноваты
