Проблема с заменой винта на ресивере ECHOSTAR DVR5000
Tolstyi
Сообщение #1 от 22/11/2006 11:25 цитата
Умер винт SEAGATE 40 GB стоящий в аппарате. при попытке поставить новый ресивер включается но не производит запись. Может кто сталкивался счем-то подобным?
Legos
Сообщение #2 от 25/11/2006 02:02 цитата
Tolstyi писал:
Я так пологаю, речь о спутниковом рессивере ?
Если да то, текс надо наверно читать не = поставить новый рессивер= а поставить новый жесткий диск , так?
Если да, то отформатируй жесткий диск именно самим рессивером, это первое.
Второе, перемычка на жестком стоит в Мастер ?
И чем основывалось то что Сеагате умер?
Tolstyi
Сообщение #3 от 28/11/2006 11:20 цитата
Да в тексте действительно ошибка. Конечно винт. А со старым винтом ресивер просто виснет. пПеремычка стоит мастером. Асам ресивер безпомощи посторонней другой винт форматировать не хочет.
Legos
Сообщение #4 от 28/11/2006 17:22 цитата
Что значит без посторонней помощи?
Попробуй сбросить рессивер к заводским настройкам.
Проверь питание на хард. 12.0, 5.0.
Проверь шлейф, если 40 -вка, замени на 80.
Если со старым вис, то в какой момент ? записи, воспроизведения, просто на холостую?, раз второй не форматируется это ближе к проблеме рессивера.
А второй хард новый? совместим с данным рессивером?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 28/11/2006 22:27 цитата
Уважаемые просто примите это к сведению! ПОЖАЛУЙСТА!!!
Короче пршол к нам телек под маркой филипс.
И что вы думаете там стоит????
Да наверное догадались ВИНТ на сорок гектар.
Я особливо любобытен до этих дел.
Снял его и поставил слэйвом на комп.
И что я там увидел???
ДА раздела
1 видимы под FAT на очень очень мало место
2 как неразмеченный
В первом большинство файлов можно было прочесть в ТХТ
Так вот по моим догадкам, это была загрузочная часть, втораяже как не размеченная для записи с эфира, только не понял почему не рамеченная область или какая там файловая система должна быть?
После презагрузился в DOS и удалил все вновь появившиеся файлы-папки, дабы избежать ненужных конфликтов в телеке.
Незнаю но по идее в том телеке должен быть своего рода BIOS для винта, что б система поняла что завинт какие его свойства.
Tolstyi,
Отнеси свой винт на савёловский, и там его тебе восстановят DATALABS ларёк.
Что б ты смог скорировать восстановленную инфу.
Как туда доехать, для начала советую прочесть это http://monitor.espec.ws/section10/topic75556.html
Legos
Сообщение #6 от 29/11/2006 09:02 цитата
m.ix писал:
В рессивере не много по другому, скажем например в Дримбоксе, система от Линукс.
Загрузочная часть, зависит от того шил-ли владелец поновой сам, если шил то куда?
На внутреннюю память, на флеш, на хард.???
Заводом, система залита на внутреннюю память, сброс настроек к этому вернет, если криво залита новая настройка.
Сам хард в загрузке роли не играет (для данной модели ИМХО)
Tolstyi
Сообщение #7 от 03/12/2006 19:18 цитата
Да полемика серьёзная, но это всё вода. Родной винт умер чисто механически. А с установкой нового уже разобрался. Нужно просто три команды для инициализации И ОБЯЗАТЕЛЬНО чистый НОВЫЙ винт!
Legos
Сообщение #8 от 05/12/2006 03:07 цитата
Tolstyi писал:
А ты думаеш у тебя просто так выше спрашивал?
Дык если разобрался, выложи описание порядка команд, чтоб другой юзверь найдя этот топ тебе спасибо, заочно сказал.
оптон
оптон
Сообщение #9 от 05/12/2006 18:34 цитата
У меня др бокс 7000 тоже с винтом поставил самсунг на120 кг НОВЫЙ примерно на 30 кг заглючил и перестал определяться ставлю на комп всё хаккей форматир итд на ресивер невкакую так и оставил на компе а скомпа в рессивер ты попробуй др винт влупить
Legos
Сообщение #10 от 05/12/2006 21:07 цитата
оптон писал:
Ты его (хард) очисти и отформатируй в чистом Досе именно в нем, не в облочках, менеджерах и тд.
оптон
оптон
Сообщение #11 от 05/12/2006 21:18 цитата
да всё вроде поробывали но нехрена ресивер нехочеть именно его видеть да я уже успокоился я просто по теме направление поиска что делать дал браво!
alexdoro
Сообщение #12 от 11/04/2007 11:18 цитата
какае три команды ?
