УЗИ SIEMENS Sonoline SI-450
  Список форумов » Медицинская техника
На страницу Пред.  1, 2, 3
buraleks
buraleks
Сообщение #41 от 31/01/2010 00:13 цитата
Кто поможет? Для loqiq book xp 2005 года нужен кардиологический пакет Тейхольц. Как его достать? Можно ли поставить на эту машину?
Marko08
Сообщение #42 от 01/02/2010 00:58 цитата
fred1?
у меня слетел винт с инфой, как восстановлю, сразу передам с инструкцией,
а мне нужны схемы на si-450 и на SonoScope 300? Или хотя бы блок-схема или функциональная, не встречались, случайно такие?
Marko08
Сообщение #43 от 01/02/2010 03:01 цитата
fred1, я выложил копии, системную дискетку нужно создать под досом на 720 кб, (это не сложно),
после чего на подготовленную дискетку копируется файл с моей копии.
fred1
Сообщение #44 от 01/02/2010 16:44 цитата
Marko08, Спаибо завтра буду пробовать !!!
irvine_k
Сообщение #45 от 13/04/2010 16:10 цитата
Marko08, уточните, пожалуйста, - про 720 кБ все понятно, но не совсем ясно, системную дискету какой системы создавать? Имеется в виду простой "format a: /s"? Под "честным досом" 6.22 или пойдет и "суррогат" 7.10 из винды 98?
Marko08
Сообщение #46 от 27/09/2010 02:07 цитата
fred1, давно не заходил, надеюсь, проблема решена.
Если нет, то файлы нужно копировать на отформатированную дискетку 720 кБ, 1,44 не воспринимается!
Если нет дискетки на 720 кБ, то в дискетке 1,44 надежно закрывается окошко размера, форматируется на 720 кБ и усе!
ДОБАВЛЕНО 27/09/2010 03:17
irvine_k, нет разницы, если имеется музейный 6.22, то проще, если нет,
то под виндой 98, и без ключа /s, просто дискетка емкостью 720 кБ должна быть отформатирована
соответственно на 720 кБ, и на нее копируется файл SYSTEM.450
ViCo
Сообщение #47 от 07/06/2011 12:34 цитата
Я глубоко извиняюсь, но где лежит этот файл для SI 450, не могу найти, дайте ссылочку плз...
zhal
Сообщение #48 от 06/05/2023 21:48 цитата
Marko08 писал:
fred1, имею флопики для sonoline prima, две версии
куда переслать
Добрый день. Очень надо. Можно отправить на zhalgm[at]gmail.com ?
AzLog
Сообщение #49 от 07/05/2023 05:28 цитата
zhal, даты последних сообщений темы смотрите.
Немного больше шансов получить ответ связавшись через e-mail. Совсем ненамного.
Другие темы раздела Медицинская техника
