Подключение жк монитора к старинным аппаратам УЗ (sono ice5)
  Список форумов » Медицинская техника
Borelia
Сообщение #1 от 08/01/2018 13:32 цитата
Проблема такая:
Стандартное видео устройство вышло из строя.
Аппараты УЗИ старые (
sono ise 5000 - 2002 г.в., esaot magas gpx - 2003г.в. Toshiba xario 2006г.в.)
но все их определяет одна черта - через d sub (vga) прекрасно работают с crt мониторами LG 775ft и другими CRT.
Пробовал подключать ЖК мониторы различных моделей (ЛОС, Benq)
Результат один - проверьте кабель.
Задачу нужно как то решить, по этой же причине не могу подцепить устройство видеозахвата (запись исследований).
Прошу совета куда копать.
Сам думаю проблема в том, что монитор не может определить тип источник сигнала 12 нога в d sub.
Как можно решить проблему?
(Мониторы однозначно исправные, BNC аппарата тоже исправны!)
Rom-Zecs
Сообщение #2 от 08/01/2018 17:00 цитата
Так поставь перемычки как положено, пусть принудительно опознает
Borelia
Сообщение #3 от 08/01/2018 20:56 цитата
Какие перемычки?
в мониторе?
в аппарате?
в устройстве записи?
нет перемычек...
ДОБАВЛЕНО 08/01/2018 21:07
где можно глянуть какие пины перемычить?
Borelia
Сообщение #4 от 11/01/2018 10:37 цитата
Кто знает, может поможет подключение через активный vga сплиттер?
Borelia
Сообщение #5 от 11/01/2018 12:19 цитата
Провел эксперимент с активным KVM переключателем - результат отрицательный...
Borelia
Сообщение #6 от 11/01/2018 16:56 цитата
нащел один жидкий монитор, который подошел к Toshiba xario . изображение растянуто - увеличено на 10 %
итак..... монирот ViewSonic VA1916w
Rom-Zecs
Сообщение #7 от 16/01/2018 04:53 цитата
Возможно он дает очень уж нестандартное разрешение
yurikel
yurikel
Сообщение #8 от 07/07/2018 15:54 цитата
в мониторах узи помимо основного режима одновременно отрабатывается режим дос шрифтов поэтому и не коректно мониторы работают т.к. обычный монитор не может одновременно в двух режимах работать,а в ЦРТ мониторах аналоговая обработка сигнала поэтому с ними проходит но и то не все аппараты будут работатьвернее будут но служебной информации можно и не увидеть .
Philips HD11 -мониторы специально заточены под такие УЗД аппараты.
Другие темы раздела Медицинская техника
