УВЧ-80-3.отсутствуе вых. мощность.
  Список форумов » Медицинская техника
На страницу Пред.  1, 2
Alex2407
Сообщение #21 от 14/07/2009 14:40 цитата
высокая мощность на выходе горят электроды что делать?
Hall70
Hall70
Сообщение #22 от 15/07/2009 00:13 цитата
Alex2407, и какой УВЧ у тебя?
Alex2407
Сообщение #23 от 15/07/2009 07:11 цитата
увч 80 новоан эма
Hall70
Hall70
Сообщение #24 от 15/07/2009 15:22 цитата
Alex2407, тема про отсутствие мощности, а у тебя наоборот завышено. Сами ламы не расколются?
SERHA
ХОЗ_БАТ
SERHA
Сообщение #25 от 19/03/2010 09:03 цитата
прошу выслать схему на аппарат на ящик заранее спасибо
chsn
Сообщение #26 от 04/06/2010 06:53 цитата
SERHA писал:
и мне заранее спасибо, а лучше выложить в файлы.
vodolei124
Сообщение #27 от 22/09/2011 17:08 цитата
всем привет ! проживаю в восточном подмосковье , пришел на прогревание в поликлинику аппаратом УВЧ-80 и ужаснулся , кабеля к электродам все в изоленте , изоляция вся потрескана и поломана . подскажите , где можно приобрести 2 кабеля , хочу подарок сделать больнице , может у кого есть не нужные , пересылку оплачу . буду очень благодарен если найдутся добрые люди и помогут мне сделать полезное дело !!!
Udav
Сообщение #28 от 22/09/2011 20:02 цитата
дорого обойдутся они тебе.
Bond.K
Сообщение #29 от 08/08/2014 02:49 цитата
апну тему.
Дали в ремонт УВЧ-80
Заменил дохлую ГУ-50. Вроде зашевелился.
Но при установке мощности свыше 50 ватт, лампы накаляются до красного свечения и в одной из происходит прострел. После
чего сгорает сетевой предохранитель. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
AxiometS
AxiometS
Сообщение #30 от 08/08/2014 07:55 цитата
Какого года выпуска УВЧи кто производитель? Схемотехника(2 или 4 лампы). Проблема в несогласованности контуров генератора и пациента.
Bond.K
Сообщение #31 от 08/08/2014 13:34 цитата
Лампы 2 ГУ-50 Год сейчас не скажу, ибо уже не на работе. А производитель тоже сложно. На прибор документов нет. На шильдике логотип был с буквой С.
Значит рекомендуете попробовать согласовать контура?
vinnigreat
Сообщение #32 от 07/01/2020 16:27 цитата
Alex2407 писал:
Убрать мощность компенсатором сети, если таковой имеется.
Уменьшить связь между выходым каскадом и согласующим контуром.
А вообще начинать нужно было с названия аппарата и производителя.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2020 16:34
AxiometS писал:
Не согласен с согласованием контура.
Если 4 лампы ГУ-50 например, и какая то из ламп калится - это значит что её пара с потерей эммисии.
Если на 2 х лампах - и какая то калится - не симметрично работает каскад.
Может также пробой кондюков (глина), а может пробой подстроечника, утечка на корпус по изолятору который колебательный контур держит.
А вообще правильно заданный вопрос - 90 процентов ответа!
Надо было начинать со схеммы и производителя.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2020 16:39
vodolei124 писал:
Провода горят потому что их перекрещевать и на корпус класть нельзя.
И расшивки на проводах должны присутствовать.
А если персонал деревянный - проводами это не исправишь.
zxc5
Сообщение #33 от 11/01/2020 20:10 цитата
vinnigreat, Неужели непонятно по датам постов, что форум мертв?
Другие темы раздела Медицинская техника
