Симос (Sirona C8) не работает кресло пациента
  Список форумов » Медицинская техника
alkash27
Сообщение #1 от 29/10/2010 18:52 цитата
Доброго времени суток. У Этой установки не передвигается кресло, остальные функции (бормашинка, смыв, лампа) исправно работают и управляются. На плате под креслом постоянно горит крастный светодиод (треугольник в круге), питающие напряжения, датчики и приводы кресла проверил, исправны. Есть подозрение что горит аврийная остановка движения кресла. Кто знает обозначения СИДов, или встречался с этой проблемой.
ff2f
Сообщение #2 от 30/10/2010 07:40 цитата
Проверь Х7-датчк со столика ассистента. Должен быть замкнут. Можно поставить джампер и не заморачиваться
alkash27
Сообщение #3 от 11/11/2010 17:29 цитата
Прошу простить за большую задержку, времени не было сходить, проблема действительно оказалась в датчике Х7, огромное спасибо ff2f.
александр 302
Сообщение #4 от 05/09/2012 08:26 цитата
здравствуйте!установка Сирона С 8+.та же проблема...не работает привод кресла.возможно тоже датчик.скажите,где он находится,этот Х7 датчик....где его найти на установке....
alkash27
Сообщение #5 от 10/09/2012 05:39 цитата
Здравствуйте. Датчик находится внутри столика асистента (слева от пациента, где слюноотсос) он срабатывает когда столик дернуть вверх. Давно это было, я тогда туда не стал сильно залазить, а так замкнул его на плате управления. Вообще сначала подергайте столик вверх вниз. У меня он начал после этого работать (СИД потух), но я его всеравно замкнул, и с того времени проблем не было.
Sasha1730
Сообщение #6 от 23/03/2020 15:36 цитата
Добрый день, нужна ваша помощь, sirona c8+ подключили компрессор, воду пока не вкл, но не работает ни фонарь ни рукав врача, на плате все зелёным горит, помогите, какой предохранитель смотреть в чем причина??
Другие темы раздела Медицинская техника
