вопрос по ремонту УЗИ датчиков
  Список форумов » Медицинская техника
На страницу Пред.  1, 2
Superumnik
Сообщение #21 от 11/03/2011 14:45 цитата
Ремонтируем УЗИ датчики, а так же с принимаем неисправные в дар или за символическую плату. мыло
bedmed
Сообщение #22 от 02/02/2013 10:46 цитата
Всем День добрый!!!
У меня самый востребованный ремонт датчиков "Это растрескивание защитного шланга возле датчика"!!! По моим данным он происходит из за того что в месте где идёт сопряжение провода с датчиком туда: 1 попадает небольшое колличество геля (есть потемнение), 2 при иследованиях эта часть более механически нагружена. После чего начинаются обрывы экрана и проводов!
Как только происходит разрушение внешнее разрушение, я стараюсь это востановить! Т.е. вскрываю корпус датчика, удаляю герметик, кусачками режу пластиковый хомутик, делаю по окружности (не потимневшего участка) надрез до экрана, разрезаю шланг поперёк, снимаю повреждённую часть шланга. Теплофеном разагреваю шланг по участкам и тяну в сторону датчика, когда шланг доходит до датчика, фиксирую его пластиковым хомутом. Надеваю корпус, оставшиеся полости заливаю силиконовым герметиком. Если нужно корпус датчика зажимаю (не сильно) в тисы или струбциной, место разреза заклеиваю клеем с ПВХ наполнителем. После такой предупредительной процедуры датчик работает ещё года 3! Потом можно так же натянуть "оплётку". Но больше 5-7% от длины шланга растянуть проблематично!!!
ЗелёнкаЗеленая
Сообщение #23 от 27/10/2021 10:31 цитата
Всем добрый день!
Скажите, пожалуйста, ни у кого нет сервисных мануалов на датчики узи; желательно с принципиальными схемами?
Другие темы раздела Медицинская техника
