Рентген стоматологический JYF-10A
  Список форумов » Медицинская техника
URAT
Сообщение #1 от 05/04/2022 02:06 цитата
main C0260028
контроллер STC STC12C4052AD
Экран монитора светится, индикацию показывает восьмерки. Кнопки при нажатии пищат как положено, но больше ничего не меняется. Кнопка POVER нереагирует на нажимание и не пищит.
Контроллер питание 5v отличное, генерация на кварце есть.
Подозрение на слет внутренней прошивки контроллера, или на неисправность самого контроллера.
Требуется прошивка. Либо контроллер прошитый под эту модель.
 Размер файла:  481.02 КБ
 Просмотрено:  73 раз(а)
 Размер файла:  305.51 КБ
 Просмотрено:  63 раз(а)
 Размер файла:  297.96 КБ
 Просмотрено:  54 раз(а)
Сергей2022
Сообщение #2 от 19/08/2022 11:01 цитата
Сделали? А откуда уверенность, что электроника виновата? Рентген должен генерироваться трубкой при подаче на неё высокого напряжения и включенном накале катода. Это есть? Проверили?
Другие темы раздела Медицинская техника
