Флюрограф 12Ф9 с КФ-400 выпущен в 1999 г. № 15
  Список форумов » Медицинская техника
SERGEEVICH46
Сообщение #1 от 08/12/2009 20:07 цитата
Здравствуйте.
Проблемы с флюрографом 12Ф9 начались с выбивания питающего автомата подающего 3 фазы 380 вольт на питающее устройство при нажатии кнопки снимка наполовину.
Виноватой оказалась сборка оптотиристоров МТОТО-80 112А. У верхней сборки, из 3-х, оказалось КЗ между 1 и 3 контактами внутри, что вызвало прогар корпуса и пробой на наружную планку, соединяющую 2-е контакты всех трёх сборок.
Замена была произведена на МТОТО-80-123А верхняя сборка, МТОТО-80-153А средняя (на всякий случай, т.к. снаружи было лёгкое потемнение от прогара верхней сборки)
Нижняя оставлена родная.
При подготовке к съёмке, выполнив необходимые действия, получаем сигнал о готовности на камере КФ-400 и на пульте управления флюрографом.
При попытке произвести съёмку, сама съёмка не происходит. Выяснилось, что не открываются оптотиристоры и ,следовательно, нет питания для выработки высокого.
Отсоединили нагрузку от конденсаторного блока и принудительно включили светодиоды оптотиристоров.
Получили на блоке конденсаторов 500 с небольшим вольт.
Перебрали плату BUV, включающую эти светодиоды, заменив все три микросхемы (две КР 1006 ВИ1 и оптопару, только вместо АОТ 128А поставили аналог 4N35, заменили ключевой транзистор КТ829А, но тиристорные ключи, команду на включение, всё равно не получают...
Хотелось бы услышать Ваши соображения.
renmaster
renmaster
Сообщение #2 от 17/12/2009 23:38 цитата
кому интересно то продолжение тут можно посмотреть - http://medteh.info/forum/33-720-14961-16-1260293080
Другие темы раздела Медицинская техника
