КФК-3-01: показания сильно изменяются с течением времении
  Список форумов » Медицинская техника
Евгений020885
Сообщение #1 от 04/02/2009 11:02 цитата
Всем привет!!!
У меня проблема с КФК-3-01: показания сильно изменяются с течением времении, например после градуировки - 100%(как и должно быть), секунды через 3 - может показать 70% потом может 130%, если открыть крышку показывает -9ХХХ.ХХ% и так показания скачут постоянно. На лампе напряжение постоянно, мерил осциллографом. Думаю или усилитель фотоэлемента или АЦП. Мож кто что подскажет.
Вопрос решили отправкой на завод Пусть гарантию тянут
И как отремонтировали??? Не сказали в чем была проблема???
там или питание светофильтра или ацп ушло ,
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 01:47
попробуй ту ру 10 вынять а потом вкставить, если не выйдет наплюй,
А можно по-подробнее голливудская улыбка
yusmile
Сообщение #2 от 06/02/2009 21:13 цитата
=> Евгений020885: Лампу пробовали менять? (Иногда бывает витки спирали в лампе смыкаются => поток выше и т.д)
Евгений020885
Сообщение #3 от 09/02/2009 08:47 цитата
Да конечно, лампу заменил первым делом, но лучше не стало.
Разузнал про историю этого аппарата, оказывается когда его купили, был залит водой, после просушки он начал работать.
Заменил микросхему АЦП и пропаял все соединения, показания скачут но уже меньше +/- 1,5%. Может что еще попробовать???
Жаль нет донора, чтобы явно определить неисправный узел недовольство, огорчение
RZVT
RZVT
Сообщение #4 от 05/03/2009 16:01 цитата
Вариант по оптике:
Проверьте состояние дифракционной решетки, возможно она имеет повреждения. Чистить ее не советую, можно полностью вывнсти из строя. Попробуйте почистить оптический канал.
P.S. Подобная беда встречается на этих аппаратах частенько, схема не доработана.
mi-vlad
Сообщение #5 от 10/05/2009 23:27 цитата
Нестабильные показания - обязательно зачистить ножки лампочки перед заменой
- найти на спектре максиальный уровень показаний, регулировками чувсвительность и ставилизатора осветителя выставить максимально возможнное показание АЦП(оптическая часть должна быть отюстирована)
После такой настройки пойдут темные растворы
orentoxic
Сообщение #6 от 11/05/2009 21:42 цитата
как то тоже возились с кфк... у них начинка интересная... сам прибор скажем 1993 года... а кондеры в нем 1986 года...прошло более 20 лет... электролиты просто высохли... поэтому сие сразу же менялось...
на одном так все вроде заменили а значения так и скакали... потом дошли до диодного мостика питания лампочки... оказывается диоды по параметрам врали.. заменили и все пошло...
так что пытайтесь...
Vacy
Сообщение #7 от 10/09/2009 11:39 цитата
Добрый день.Кто может объяснить закономерность почему у КФК-3 поверка по светофильтрам начинается с близких к 90% пропускания,а у КФК-3-01 близких к 75,при 90 в погрешность не укладывается.
richy
Сообщение #8 от 18/11/2009 18:30 цитата
Vacy писал:
скорее всего подсел фотоэлемет
RSV
Сообщение #9 от 15/01/2010 18:53 цитата
Светофильтры в комлекте с прибором для контроля работы, каждому свои. А для поверки набор контрольных светофильтров
в ЦСМ. А гуляют показания: блок питания, юстировка лампы.
Другие темы раздела Медицинская техника
