"Амплипульс" даёт скачок тока
  Список форумов » Медицинская техника
Tanto
Сообщение #1 от 02/02/2010 22:30 цитата
Мужики! Нужна помощь - аппарат "Амплипульс" периодически выдаёт большие скачки тока на электроды. Не могу понять, в чём дело. Подскажите, если кто сталкивался с подобной проблемой
renmaster
renmaster
Сообщение #2 от 02/02/2010 23:55 цитата
на внутренний эквивалент ток не прыгает?
а так при работе на электродах из свинца - то налет при работе появляеться и контакт плохой с кожей пациента, почистить или заменить электроды на новые.
susel63
Сообщение #3 от 03/02/2010 18:40 цитата
В дополнение: если скачет при работе и на внутреннюю нагрузку и на электроды,то на 99 процентов резистор регулятора тока.Лечение:замена или разборка и смазка,прекрасно зарекомендовала себя силиконовая аэрозоль. Для ремонта пригодны старые резисторы СП. Новые - полное гавно, восстановлению не подлежат. Ну а если при работе на электроды, то хреновый контакт стопудово,или в кабеле,или как сказал renmaster .
BOB51
Сообщение #4 от 17/02/2010 21:50 цитата
а какая модель?
(амплипульс3 4 5?)
renmaster
renmaster
Сообщение #5 от 18/02/2010 12:36 цитата
автор или в загуле или отгул по полной взял подмигивание смех
lesnik178
lesnik178
Сообщение #6 от 18/02/2010 15:27 цитата
А может полез внутрь и не вынул вилку из розетки. Утром уборщица в совок собрала.
Другие темы раздела Медицинская техника
