Дефибриллятор ДКИ-Н-04
Юрий-46
26/05/2006 18:27
Нужна схема на ДКИ-Н-04М (тот который с регистратором).Картина такая-вылетел сетевой преобразователь но это я сделал а вот регистратор молчит. или хотябы та часть схемы где подключение регистратора. Заранее благодарен.
sloniks
27/05/2006 13:37
Кто-нибудь точно знает, чем отличается индикаторы ИЖКЦ 14 4/7 и ИЖК 14 4/7?
Где нибудь есть электронный справочник радиоэлементов, желательно сетевой с картинками (зашел на сайт, посмотрел, скача что надо...), а то у меня только по устаревшим компонентам, которые лет 20 уже не выпускаются...
Добавлено 27/05/2006 14:45
Юрий-46, у нас в городе есть универ в котором развивается специальность по медицинским приборам (инженера по медико-биологической практике). Дак вот они уже столько времени долбятся головой в стену: где достать схемы на аппараты... По-моему, схем на новые аппараты не достать, если только заказать на завод - изготовитель, только денег это стоит. Так что решать тебе, может заявку пошлешь на завод...
В паспорте на ДКИ-Н-04 нет ничего: не схем не описаний, только как эксплуатировать и тех.характеристики.
Сейчас не выпускают (продают) аппараты со схемами.. Комерческая тайна. недовольство, огорчение
Levt
27/05/2006 17:32
Юрий-46
есть бумажная схема на ДКИ старый без регистратора,завод за отд. плату высылает,правда придется сканировать отдавать ,если очень надо пиши.Обычно регистратор дохнет из-за соед.кабеля,проверь сразу.А в общем смотря где стоит аппарат, несколько раз забирали с дохлым регистратором типа в реанимации и так сойдет, не до жиру.
Юрий-46
27/05/2006 18:07
Levt,Спасибо за ответ. такая схема у меня есть(тож на бумаге). вообще бумажных у меня много,а хочется поделиться с народомнедовольство, огорчение . надо заняться этим вопросом). с заводом заморачиваться неохота. буду так пытаться делать. не в первый раз
Добавлено 27/05/2006 19:52
Закачал схему столика стоматустановки ЭРГОСТАР-90 мож надо кому (ФАЙЛЫ-СХЕМЫ-ПРОЧЕЕ)
Vergilis
23/10/2006 20:55
Есть ли у кого схема дефибриллятора ДКИ-Н-02 ?
Не запускается преобразователь, а без схемы - уйдет гораздо больше времени.
muk
15/12/2007 18:40
простите за банальный вопрос но как проверить работоспособность дефибрилятора? не на себе же проверять улыбка мой предшественник говрят проверял на себе, остался жив голливудская улыбка
m.ix
16/12/2007 03:33
muk,
У человека есть определённое сопротивление тела.
Поскольку сего устройства не видел, не могу сказать каким местом он определяеткасание.
muk писал:
На выходе у него что???
Напряжение.
А значит его можно посмотреть мультиметром.
Только одно НО
Время работы импульса разряда.
Которое можно измерить с помощью мультиметра (добавив 10 или 100 мегаомный резистор) или километра (киловольтметра)
Для точности измерения лучше всего подойдёт осцил с делителем 1:1000
енот
16/12/2007 12:17
Я бы не советовал шутить с дефибриляторами и проверять кустарными методами. Для проверки и поверки дефибриляторов существует специальная тестовая аппаратура. В простейшем случае дефибрилятор проверяется путем разряда через высоковаттные низкоомные резисторы (если память не изменяет 50 Ом), причем электроды надо прикладывать к контактым площадкам, да так, чтобы был очень хороший контакт без зазоров. Кроме того, дефибриляторы должны после ремонта обязательно проходить метрологическую поверку!!!! Даже если сие устройство работает, это еще не значит, что оно выдает требуемую мощность и способно спасти человека. Так что без специального измерителя мощности тут не обойтись, точнее обойтись можно, но надо осознавать всю ответственность, которую ты на себя возлагаешь в таком случае.
zxc5
16/12/2007 19:29
muk, Для проверки дефибриляторов промышленность выпускает специальный прибор ИЭИД-02, называется Измеритель энергии импульсов дефибриляторов. Я видел такой в Новосибирске, в "Медтехсервисе", неплохой приборчик. Если интересует, можно попробовать поиск по Инету...
Pavel_RL
17/12/2007 15:11
В качестве индикатора работоспособности дефибриллятора использовал разрядник от генератора рентгена(РУМ-20)
и подключенного параллельно резистора 50 Ом\25Вт на первой-второй ступенях мощности дефибриллятора.
Есть вспышка-значит работает.Это на обслуживании,а на стационаре-эквивалент+запоминающий осциллограф.
lesnik178
25/12/2007 07:46
muk,
У нас дифибриляторы проверяот на мокром куске мыла завернутом во влажную тряпку. После нескольких разрядов тряпка высыхает.
Специальных приборов пока не видел.
енот
25/12/2007 20:46
а у нас дефибриляторы проверяют и поверяют прибором ИЭВИ - 2 производства фирмы "Диамант" и все довольны. http://www.diamant.spb.ru/pr_diam_ievi.htm
sloniks
25/12/2007 21:57
lesnik178 писал:
Попробуй отыскать методику поверки средств измерений (конкретно - диффибриляторов).. для начала прочти паспорт на любой российский старый аппарат (там должен быть раздел как проверить).
И вообще не пишите пожалуйста проверяем мультиметром, куском мыла и т.д. УЖЕ НЕ СМЕШНО
енот, А у вас поверяют прибор ИЭВИ - 2 производства фирмы "Диамант", если да - то кто и чем??? Вопрос принципиальный (кто вам может точно сказать что у него точные показания?)
m.ix
26/12/2007 02:43
sloniks, Картинку своего
sloniks писал:
ИЭВИ - 2
добавь, что б видели как это выглядит.
lesnik178
26/12/2007 03:19
sloniks,
Насчет мыла может и не смешно но когда больничка черт знает где а толком проверить нечем (всю аппаратуру с собой возить не выходит) то и такой способ подходит. А на старые дифибриляторы это был стандартный тест из паспорта
alexis30564
21/10/2008 13:08
Дефибрилятор ДКИ-Н-04 По звуковой и зрительной сигнализации заряд накапливается , но разряда нет.Не понятно назначение кнопки против цифры 360 джоулей. Аппарат новый , передан без ТО.Очень нужны и совет и особенно доки.
Евгений(МТ)
22/10/2008 21:13
Что значит разряда нет? Проверяется элементарно. Берете тряпку, мочите ее и, приложив падлы к разным концам тряпки, нажимаете кнопки. Произойдет разряд. При желании можно подключить запоминающий осциллограф через аттенюатор сигнала и посчитать мощность разряда, проинтегрировав ток, пересчитанный через напряжение. Вся процедура проводится КРАЙНЕ ОСТОРОЖНО.
alexis30564
22/10/2008 22:11
Спасибо , на новом сайте медтехников (http://medteh.ucoz.ru/forum/25-22-1#46) сегодня я изложил следующее:
Сегодня добрался до высоковольтных накопительных конденсаторов , проверил их заряд путем КЗ , после чего прибор *заработал* - по окончании заряда звучала не сирена , а короткие сигналы -05/05 (не уверен что нормально) -при разряде в воздух был слышен *удар*-звук похожий на срабатывание пускателя (аналогичный звуку в изделии серии -02). После пробы на мыло , обернутое во влажную туалетную бумагу(старая методика) запахло жареным-начал сильно греться 2Т827А ( 100В , 20/40А)-номер забыл , я так понял преобразователь в цепи накопления заряда и сигналы стали много короче и чаще , в такт им стали мигать светодиоды готовности к разряду(раньше они просто гасли). Причем ситуация стала повторяться сразу после нажатия кнопки *заряд*.
Исправность транзистора и открывающих его элементов проверить не успел-помешала текучка.
Очень нужна схема , а еще лучше полное ТО. Кто то обещал посмотреть в понедельник на *скорке*, но по видимому забыл , или не нашел и не ответил , а я надеюсь пока еще. Заранее благодарен за любую помощь.
А вот до проверки путем КЗ накопительных конденсаторов было только то , что я уже описал.
Запоминающий осциллограф для ЦРБ -немыслимая роскошь! На службе (База эталонирования изм.тех....) все это было , но...
Все чем пользуюсь и ИП и ЗИП только мое -*нажитое непосильным трудом*
Евгений(МТ)
23/10/2008 16:10
А почему по гарантии не отдать, если прибор новый?
Схемы у меня к сожалению нет. Завтра у коллег спрошу.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2008 17:24
По вашему описанию не ясно, был ли разряд? Запахло чем? Мылом?
Максим_64
13/11/2008 00:01
alexis30564 писал:
Сегодня добрался до высоковольтных накопительных конденсаторов ,проверил их заряд путем КЗ
ну ты маладец, следующий раз ты их лизни, а то им КЗ не нравится гы-гы
юнин
19/06/2009 18:36
позвоните в питер 24 06 09 в ПИТЕР по т. 89046483517
ДОБАВЛЕНО 19/06/2009 19:38
horek69
12/08/2009 21:45
Буду признателен за помощь в нахождении схемы - ДКИ-Н-04М набирает заряд нормально, но на кнопки разряда не реагирует никак - хоть с сопротивлением, хоть без(только на внутреннюю нагрузку) и при этом индикатор плохого контакта не светится, а ЭКГ снимает!
И схема есть только 2 листа - общая. Есть правда схема на ДКИ-Н-08 но не знаю на сколько они аналогичны.
как я понимаю рыть нужно блок высоковольтного коммутатора или управления?
юнин
13/08/2009 14:12
схема ДКИ-Н-08 совершенно другая чем на ДКИ-Н-04 если на внутреннюю нагруэку сробатывает череэ кнопку сброс то неисправность во внешних элекродах высоковольтный блок нормальный желаю успехов в ремонте
Palmihu
06/09/2015 21:25
В инструкции ясно написано не нажимать кнопки разряд на КЗ электроды, исправный прибор это зе даст сделать.
vlad2323
20/04/2023 19:49
Подскажите, какая марка этого тиристора? ДКИ-Н-04. Нет разряда
