аппарат ИВЛ
Alexvg
04/07/2006 03:52
Уважаемые Спецы! Откликнитесь кто может! Есть ли у кого опыт ремонта аппарата ИВЛ (искуственная вентиляция легких) VELA(model 15997-06) штатовского производства?
Или может подскажите где взять схемку?
Если кто отклитнется напишу в чем суть проблемы.
Fiill
18/04/2007 10:08
Проблемы с аппаратом ИВЛ Vela (производство VIASYS). В момент фазы вдоха процентов 20-30- идёт в лёгкие а остальное давление сбрасывается, при этом не важно какое давление выставлено. Пишет ошибку XTCR, и системный писк динамика. Подскажите пожалуйста. Это единственный нормальный форум где общаются инженеры по мед. оборудованию.
waitwait
17/10/2007 12:57
извените я тут новинкий у кого есть схема на ИВЛдля детей BEAR CUB 750 PSV
НЕ ДАЁТ ТОЛЧЁК ВОЗДУХА В ЛЁГКИЕ ЧТОБ ОНИ РАСКРЫВАЛИСЬ А ВЯЛО ВЯЛО ЧТО ТО ПЫТАЕТСЯ ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОЖЕТЕ
goldgena
17/10/2007 14:56
У меня есть схемы на идн
ДОБАВЛЕНО 17/10/2007 15:58
Есть схемы ИДН у ральский Фаза -9 ,5
ДОБАВЛЕНО 17/10/2007 15:59
Есть схемы на ИВЛ Галилео, Рафаэль
waitwait
17/10/2007 15:31
ПРИВЕТ goldgena КИНЬ МНЕ ИХ НА ИМЕИЛ ИЛИ В АСКУ ЕСЛИ МОЖЕШ ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН , ICQ#: 212-383-981
goldgena
17/10/2007 17:01
Cхемі в печатном виде в єл надо поискать
Но я не всегда пока на связи
если что-то горящее пиши на мєйл
аськи пока нет
ДОБАВЛЕНО 17/10/2007 18:04
Есть схемы на шприцевой насос прибалт Aitecs
Меня интресуют схемы на стомат установки
ДОБАВЛЕНО 17/10/2007 18:07
Мой мэйл-
ДОБАВЛЕНО 17/10/2007 18:14
Насчет BEAR пиши напрямую капиталистам они обычно отвечают или отсылают нашим представителям
waitwait
20/10/2007 04:35
парни ивл заработал после замены аккумулятора врачи его просто убили и не зарежали а электроника там серьёзная и давала сбои изза етого всем спасибо
m.ix
20/10/2007 14:01
goldgena писал:
Есть схемы ИДН
goldgena писал:
Есть схемы на ИВЛ
goldgena,
Выло жи их на форум
http://archive.espec.ws/
Название должно быть латиницей написано.
waitwait писал:
А что и тип аккомулятора?
Igorsolo
08/11/2007 23:05
подскажите, сталкивался ли кто с подключением аппарата ИВЛ bear cub 750 к компьютеру, может кто знает программы которые могут считывать с порта
AlexQ
21/02/2008 14:43
У кого или где можно купить датчик потока к ИВЛ «Bear Cub 750» ?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2008 16:04
есть интересный сайт по документации на медоборудования http://www.medtechnician.hocom.by/
m.ix
21/02/2008 15:43
AlexQ писал:
И как от туда забирать доки???
mik-94
05/03/2015 11:33
Viasys Vela при нормальном входном давлении, показывает в 2 раза ниже. Что может быть? 5.03.15
