Аппараты для гемодиализа- "искусственная почка"
Daisy
16/11/2008 15:16
Привет всем инженерам по сервису и ремонту медицинской техники! Я год работаю в ЛПУ на отделении "искусственная почка"! Давайте помогать друг другу в нашем нелегком деле, обсуждать все проблемы при обслуживании аппаратов для гемодиализа и ремонте, делится информацией, давать советы!
Hall70
16/11/2008 15:50
Daisy, для этого форум и создан чтобы друг другу помогать.Если есть вопросы задавай,а там глядишь кто чем и поможет.
AndrewUkraine
17/11/2008 20:30
Будем друг другу помогать. У нас стоят INNOVA и AK200Ultra
Daisy
24/11/2008 15:01
О! Ну вот и нашлись братья по несчастью......))))))))! AndrewUkraine, я занимаюсь именно этими почками!!!!!!! У меня к вам масса вопросов: 1. Какие наиболее частые неисправности?
2. Как часто вы проводите дезинфекцию?
3. делаете ли вы поверку встроенных измерительных приборов?
У меня например часто выходимые из строя -это потокомеры!!!!!!!!! Их приходится колибровать каждую неделю!!!!!!!!!! Ну и различные датчики- рН, ВТР!!!!!! Может вы мне посоветуете что-нибудь!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 16:03
О! Ну вот и нашлись братья по несчастью......))))))))! AndrewUkraine, я занимаюсь именно этими почками! У меня к вам масса вопросов: 1. Какие наиболее частые неисправности?
У меня например часто выходимые из строя -это потокомеры! Их приходится колибровать каждую неделю! Ну и различные датчики- рН, ВТР! Может вы мне посоветуете что-нибудь!
AndrewUkraine
24/11/2008 16:10
Приветствую!
По iNNOVA.
Много проблем доставляют датчики давления, их необходимо периодически калибровать. Еще часто срывает шланги при горячей дезинфекции. Причем после установки на место аппарат выдаем ошибку Рвх и Рвых и отказывается работать.Такое ощущение, что керамическая мембрана датчиков пока не примет 0-е положение, выдает сигнал об ошибке.
Горячую лимонку проводим каждый день после окончания диализов. Плюс к этому 2 р. в неделю химическую дезинфекцию.
Потокомеры из строя не выходили за год.
Общее впечатление об аппаратах-капризные и глючные.
Выходил из строя блок питания, плата защиты-но они были на гарантии.
Особо приходится возиться с водоочисткой. Водичка у нас дюже жесткая и грязная. Подводящие трубы старые и ржавые.
Сейчас на одном аппарате Innova появилась проблема-выдает разные ошибки, связанные с кондуктивностью диализ. р-ра. Иногда. Промоем, выключим-начинает работать. И на нем же иногда не заполняется новый Bicart, после замены во время диализа. Трубки не забиты, клапана и насосы работают. Может подскажете?
Daisy
06/12/2008 16:20
У нас тоже такое бывает! Очень часто это происходит из-за поступаемых пузырьков воздуха через коннектор забора диализирующего раствора! Причина этого в загрязнении самого коллектора или трубки! Или расслабился хомутик на шланге!
Плата защиты у нас тоже полетела на этойй неделе! Сгорела во время горячей дез. инфекции! Гор+ лимонка -это у нас просто проблема! Срабатывает " Защита нагревателя" И ничего не можем поделать!
Эти аппраты и правда капризные, но зато хорошее сервисное обслуживание от самой фирмы! Если что -то сломается-сразу высылают новое!
Hall70
07/12/2008 01:56
аппараты эти капризные потому что вода у нас не везде соответствует их ним нормам, решение одно нужно ставить дополнительно фильтр для отчистке воды.
Daisy
07/12/2008 14:51
Вода и правда очень сильно подводит! На счет дополнительного фильтра- это уже проверенный способ и он не действует! У нас, например, стоит 4 фильтра, а проблема с мембранами обратного осмаса! В них заводядся какие-то микроорганизмы или попадают водоросли ( делали анализы, но точного ответа не дали) и,в результате, производительность воды очень маленькая! Работаем мы в 3 смены и очень часто бывает, что воды не хватает! Вообщем, мучаемся!
ДОБАВЛЕНО 07/12/2008 15:54
Hall70
07/12/2008 15:06
Daisy,Как часто делаете профилактику? при длительной эксплуатации заводятся бактерии, вот и у вас на мембранах они то же, так что надо почаще проводить профилактику. Это не только у вас бывает, так же и в стоматологии такое есть.
Евгений(МТ)
07/12/2008 16:22
друзья, достаточно раз в год промывать водоподготовку- и все будет ок.По поводу водорослей-накопительный бак не должен находиться под воздействием прямого солнечного света-должен быть в помещении без окон. При спектре близком к дневному водоросли размножаются лучше.
В целом рекомендации: меняйте уголь вовремя (1 раз в год), он много чего задерживает, отрегулируйте дроссель (мехпнический) на слив с мембран обратного осмоса-чем больше сольете в канализацию , тем меньше забьете мембрану обратного осмоса.
Сделайте почаще промывку смол сольевым раствором, если вода жесткая.
И будет вам счачтье (если конечно у Вас стоит нормальная водоподготовка, а не Шарья-500 улыбка )
Daisy
08/12/2008 14:16
Очень интересно! Мы соблюдаем все правила и нормы по содержанию водоподготовки: света нет, уголь меняем как и положено, мембраны приходится промывать каждую неделю лимонкой, также фильтры промываем и марганцовкой и "Меделоксом"! Но никакого эффекта! Тут нам говорят еще промыть всю систему, включая и баки, и трубы! Но, думаю, толку это тоже не принесет!
Hall70
08/12/2008 14:26
Daisy, не кто вас не заставляет промывать всю систему. Просто как-то нужно продумать это дело, вот и все.
Евгений(МТ)
09/12/2008 17:22
Еще для поддержания чистоты бака необходимо выкинуть переливную трубу (слив в канализацию) с накопительного бака водоподготовки. Эта труба м.б. полезна при использовании водоподготовки для питания автоклавов, а вслучае с почками это дополнительный источник бактерий, которые что бы мы ни делали, будут попадать из канализации в систему.
AndrewUkraine
10/01/2009 12:25
В связи с сильными морозами возникли проблемы с водой-осмос не справляется. Греем воду в бустере, производительность растет
giorgi cikarisvili
11/03/2009 11:28
у нас апарати гемо-диализа FREZENIUS A 2008 C атзавитес если у кавота ест такие апарати
ДОБАВЛЕНО 11/03/2009 12:43
с осмосом унас пачти провлеми нет
LexxWM
17/03/2009 21:50
Доброго времени суток ,форумчане!а я занимаюсь сервисным обслуживанием аппаратов "Диалог+",Б\браун..в меру капризный аппаратик.Вот возникла проблемка небольшая...один из старых аппаратов начал усиленно откладывать в себе кальцинаты...сразу оговорюсь,сервисом уже несколько лет занимаюсь,сразу проверил проводимость,соотношение и выбросы насосов концентратов.все в норме,а на пирогенном фильтре стабильно через 4 часа выпадает слой кольцината,забивающий фильтр..может было у кого что то такое?
koroed
27/03/2009 21:01
Не подскажете где получили такое образование?Уш очень хочется занятся медтехникой,я сам электронщик закончил Одесский измерительный институт.Может в вашу оргонизацию требуются электронщики?
Farik
27/11/2009 21:17
Обслуживаю 6 лет FREZENIUS 4008В. Аппарат надежный, но требует аккуратного обращения. В последнее время ломаются только датчик ТМД с периодичностью 2-7 месяцев. Осмос RO-250 без умягчителя. Умягчителя стоит KINETIKO-600
ДОБАВЛЕНО 28 Ноябрь 2009, 00:37
Не подскажу, потому что не знаю хотя бы одного мед техника имеющего такое образование. Я сам устроился на работу можно сказать случайно. Просто пришел инженер гемм отд. в колледж, где учился я предложил, как бы сначала пройти стажировку. ну я и прошел, понравилось, устроился, вот и работаю уже 7-мой год. А прежний инженер 5 лет как на пенсии.
AndrewUkraine
09/12/2009 18:29
Приходит конец мембране осмоса. Скоро должна прийти новая. У нас в городе есть фирма, которая, как они говорят, может восстановить мембрану. Они ее снимают и несколько дней моют спец растворами.
Кто-нибудь подобное проводил?
Businka
15/04/2010 17:00
привет! Работаю инженером в отделении гемодиализа, взяли на работу в токсикологию, а там Фрезениусы, кто нибудь располагает информацией по этим аппаратам A2008C!!!!!Помогите!!!!!!!!!!!
Sunris3
21/07/2010 07:51
Тут форум инженеров с Центра "Диализ" может чаво подскажут
http://dializ.selfip.com
gauchy
13/10/2010 11:40
Доброе утро или день!Появилась возможность получить аппарат prisma flex или octa nova.Какие еще фирмы выпускают такое оборудование?На какие характеристики обратить внимание?Что лучше приобрести?
neizvestnue
03/02/2011 13:02
Всім привіт зі Львова!!! По апаратах INNOVA - для України вони ніякі, якщо точніше, вони не для наших режимів роботи!!! У нас апарати працюють по 36 годин невиключаючись, летять один за другим!!! А висновки робіть самі!!! По апаратах Fresenius 4008S - працюють, якщо робити всі регламенти, і необхідні заміни запчастин!!! Звертайтесь, можливо допоможем!!!
inger
12/05/2012 15:03
а у меня Dialog+ Online от BBraun на подчинении. Только аппарат используется крайне редко, фактически простаивает месяцами.. Хожу только каждую неделю промывать.. и то - уже третья неисправность появилась за три года (а всего их было четыре).. Предстоит разборка с системой проводимости (с датчиками вероятно) и насос дегазации перебрать, а то урчать что-то начал.
OlegVasilenko
02/08/2012 12:29
Всем Добрый День,
Вчера устроился техником на работу в компанию которая открывает диализный центр. Честно говоря опыта нет работы с аппаратами нет никакого, поэтому и сильных/слабых сторон не знаю.
Может кто подскажет какие аппараты наиболее стабильные и наиболее простые как в использовании так и в обслуживании?
Ну и если кто подскажет на какие аппараты расходники дешевле, чтоб подсказать руководству, был бы особо благодарен. Хотелось бы заранее себя как-то зарекомендовать!
Буду очень благодарен за любую информацию!
zxc5
02/08/2012 16:46
OlegVasilenko писал:
Всем Добрый День,
Если нет опыта, пусть руководство отравляет на обучение, обязательно. Ну и самому, как говаривали в былые времена: Учиться, учиться и учиться!... улыбка
vlad 2013
31/07/2013 17:46
Здравствуйте!!!
у нас на аппарате Innova выдало "ошибка температуры 134" при приготовлении бикарта, если кто знает что полетело, подскажите...
poninka
22/06/2014 16:08
Нужна инструкция по калибровке аппаратов Innova на русском языке.
Владимир Вадимович
10/03/2015 11:53
Добрый день!
работаю инженером в диализном центре. подскажите, какую документацию вести и в каком виде? журнал неисправностей веду в произвольном виде. может есть какие формы или критерии?
лебедев
22/03/2015 22:04
Что-то заглохла тема. Небось все подписку боссам своим дали что не будете светится в интернете по поводу гемодиализа и оборудования?
Mayik
14/05/2015 15:00
DBB-05 фирмы Nikkiso Япония. Кто такие имеет?
Владимир Владимирович, радуйся что так вольно живешь. У меня журналов 6 штук, голову иной раз ломаю в который писать смех
Для себя веду параметры водоподготовки и основные параметры аппаратов и сообщения об ошибках и мерах устранения.
Dialog+
10/10/2015 05:15
Добрый день, нужна помощь с аппаратом Dialog+ от Bbraun, проблема состоит в следующем: над датчиком давления крови есть утечка из места крепления шланга по которому проходит диализный раствор, который попадает на этот датчик и аппарат выдает ошибку "Утечка крови <0,35 мл" приезжал инженер, но проблему так решить и не смогли. Подскажите может кто сталкивался с таким, и что можно сделать?
Bellco
31/01/2016 16:36
Dialog+ писал:
Не очень понятно описана проблема. Из-за утечки диализат капает на датчик давления крови? Течь устранили? Датчик давления крови меняли? Я конечно не спец по диалогам, но датчик утечки крови разве не стеклянная колба с оптопарой?
seabee
31/05/2017 07:00
У нас в клинике появилась искуственная почка.Пока никто не обслуживает.Будет решаться вопрос кого отправить на обучение.Я что то не хочу-старый уже.Сына может уговорю.Есть смысл?Какие примерно среднии зарплаты.Меня могут взять только на пол ставки.
seabee
06/06/2017 10:28
Как понимаю нужен техник-подготовка растворов,включение аппаратов.Тоже требуется обучение.Плюс инженер по ремонту-это по совместительству или бесплатно.
Даулет Менкенов
02/11/2019 07:24
Ребят, всем Привет! Совет нужен дружеский.
Я работаю мед. техником около 3 лет. И хочу дополнительно обучиться на ремонт Аппарата Гимодеалез. Подскажите пожалуйста где можно пройти грамотное обучение? Заранее благодарю!
