Не исправность автоподстройки УВЧ-70-01а.
muk
23/11/2007 16:17
никто не возился с автоподстройкой УВЧ-70-01а? мне попался первый аппарат и то без схемы, как уже говорилось в этой теме этот аппарат не работал с завода. Выход на аппарате есть при настройке в ручную, автоматика иногда включается при "прозвонке" тестером, думал холодная пайка..... пропаял паяльной станцией всю плату никаких результатов недовольство, огорчение нашел схемы только на УВЧ-30 и УВЧ-66. какие могут быть предположения?
zxc5
24/11/2007 08:31
muk, Кто изготовитель аппарата? Проверяй досконально весь аппарат на предмет дефектов монтажа, в последнее время качество сборки сильно упало, наверное китайские гастарбайтеры работают улыбка . Попробуй лампы заменить на заведомо исправные, были случаи когда с завода аппараты приходили с дохлыми лампами. Кстати, а выход чем проверяешь?
genvik
24/11/2007 18:08
Если аппарат иногда включался, то можно попробовать повысить чувствительность блока автоподстройки переменным резистором на этой плате. Он там один. Чуть чуть влево - пробовать. Если не работает, то вернуться назад и повернуть чуть чуть в противоположную сторону. На аппарат можно установить блок автоматики от УВЧ-80-3 Ундатерм. Схемы у них одинаковые.
muk
27/11/2007 00:01
[quote="genvik"]
пробовал не помогает, остается только схему искать или методом тыка недовольство, огорчение а аппарат ООО "Стрела" г. Саратов УВЧ-70-01А-"Стрела+". Выход при ручной настройке есть - проверял индикатором который в комплекте с прибором (типа неонки на палочке улыбка )
muk
27/11/2007 00:31
genvik писал:
вроде похоже улыбка скачал на http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical.htm
спасибо классно!
zxc5
27/11/2007 11:39
muk, измерять мощность неонкой это неправильно, нужно использовать фантом, иначе напрасная трата сил и времени, плюс риск угробить аппарат. Позже я постараюсь выложить описание и схему измерителя мощности для проверки аппаратов УВЧ-терапии, сейчас пока нет времени.
muk
28/11/2007 18:56
zxc5 писал:
Буду очень признателен. Аппарат стоит на ремонте около 2х лет и через сколько рук он прошел не известно. Неизвестно крутил ли кто подстроечный кондесатор анодного контура который служит для заводской регулировки частоты генератора. Сам работаю в этой области недавно и по сему вопрос участникам форума где можно подучиться ремонту медтехники с получением сертификатов и т.п.
zxc5
29/11/2007 16:58
muk, В настоящее время по всей стране пооткрывалось огромное количество всяких разных центров по подготовке и переподготовке специалистов, неспециалистов и прочее... При заводах-изготовителях работают курсы по обучению персонала, но , как правило, только по оборудованию которое выпускает конкретный завод. Например АО "Мосрентген" г. Москва. Есть еще курсы общего профиля, например "Комплексное техническое обслуживание медицинской техники" - обо всем понемногу, одни общие слова, толку от них, разве что сертификат красивый дадут, который естессно нужно оплатить. Например "Сибирская академия метрологии и сертификации" г. Новосибирск. В других крупных городах тоже, наверняка есть подобные организации - я думаю, поиск через Инет поможет... подмигивание
genvik
29/11/2007 18:04
1. Напряжение на блок автоподстройки подаётся? В аппарате внизу есть несколько предохранителей подключенных ко вторичным обмоткам трансформатора. 2. Если подаётся рекомендую заменить один из тиристоров КУ208Г. Проверить результат замены. Если он отрицательный, то запаять выпаянный тиристор вместо второго.
muk
05/12/2007 15:04
Всем спасибо за участие. Аппарат заработал. Ошибка в монтаже. Монтажник перепутал два соседних провода 2 и 3 на разъеме Х2.
веталец
12/01/2008 23:58
muk писал:
zxc5 писал:
Я взял патрон от пробок(что ставят на ввод в квартиры)старого образца керамический,но думаю пойдет и карболитовый.вместо прбки вкручиваю простую лампу 220v мощность соответственно измеряемой 40-40 . 60-60 и т,д по бокам от патрона вместо проводов прикрутил два электрода расположив их паролельно диаметром100мм(необязательно круглые можно рубленной формы) изготовленные из стали2мм впринцепе сгодится любой толщины и все , Ставлю эту штуку между электродами аппарата падобно фантому и подстраиваю витком мощностидо горения лампы в полный накал,Конечно тапорно конечно калхоз но ни хрена ни стоит и у меня все аппараты поверку прошли а фантом при моих обьемах ремонтов УВЧ в жизни не окупится,
kostique
04/10/2008 12:36
Двигатель сначала вроде бы хватает частоту, но потом сбивается и крутиться в одну сторону. Поставил другой блок автоподстройки с такого же УВЧ - тоже самое. Неонкой проверяю, излучение в контуре после ламп (конденсатор подстройки частоты) - есть.
Отключил автоподстройку - вручную тоже не настраивается! К ножкам второй сверху лампы подпаяны два 2-х ватных резистора, они прилично подгорели (номеналы не видно). Померял: 2 по 400 с копейками Ом, вместе дают 220 Ом. Тоесть версия про изменения сопротивления в ходе подгорания - отпадает.
Аппарату год всего. Что посоветуете?
zxc5
07/10/2008 14:20
Если гарантия еще не вышла, то лучшее решение на завод-изготовитель, или в ту фирму которая его продала. Проверять нужно обязательно с применением фантома (неонка не канает), особенно если УВЧ с автоподстройкой. Начните с ламп, то что аппарат новый еще ни о чем не говорит.
Hall70
15/10/2008 12:58
kostique, если нужна схема могу скинуть,а так проверь ГУшки на заведомо исправные
richy
22/10/2008 20:48
При подсевших ГУшках уровень сигнала на плату управления становится недостаточным. посмотри по моему это регулируется.
kostique
28/02/2009 15:27
Сегодня расконсервировал этот УВЧ-80 (просто у заказчика был УВЧ-66, который я восстановил и пока он им пользуется). Еще в ноябре вместо 2-й (если считать сверху-вниз) лампы поставил новую (смог найти тогда только одну). Аппарат заработал. Но как-то криво: на 1 ступени мощность колебалась синхронно с вращением автоподстройки от 2 до 10 Вт. Стрелка ходила туда-сюда, как если бы в исправном аппарате угол вращения был бы очень большим. Другими словами, за секунду автоподстройка меняла направление вращения где-то до 3-х раз (как и в нормально работающем ундатерме), а мощность просаживалась до 2-3 Вт. КАК БУДТО БЫ ОДНО ПЛЕЧЁ АВТОГЕНЕРАТОРА - НЕ В РЕЖИМЕ. И действительно: на ступени 2 - почти такая же фигня, но естественно мощность подскакивала уже выше, а вот на третей ступени и выше в лампе №2 происходил пробой. В лампе №1 при этом тоже могло наблюдаться тусклое голубоватое предпробойное свечение.
Сегодня нашел нулевые ГУ-50 4 штуки. Поставил их не глядя - ТАЖЕ самая фигня происходит.
Господа подскажите, может у кого тоже такой же цирк происходил!
