Не исправен блок питания на Алоке 500.
fred1
18/03/2005 17:38
Кто нибудь чинил блок питания на Алоке 500 ?
Запускается и тут же мрет, срабатывает защита похоже.
При экспресс диагностике мертвых диодов и кз в потребителях не выявлено.
На сервере USI.RU была выложена схема, да похоже сервак у них умер.
fred1
19/03/2005 13:43
Ха Алока, Алока ну убил я вечер до глубокой ночи и починил даже без схемы.
Хотя неисправность оказалась нетипичной для японской техники.
Потек кондюк 680 на 25 причем потек в прямом смысле на плату, кз между дорожками
прогорела минидырка. снаружи нигде и ничего, кз возникает при запуске,срабатывает защита и блок отключается. Почему нетипичная ,косоглазые ставят емкости ELNA серии Long Life они спокойно переживают прибор, а здесь недовольство, огорчение .Наверное кто то из наших к ним на завод устроился работать голливудская улыбка
fred1
30/03/2005 03:54
Ура !!! улыбка Заработал сервер uzi.ru на нем выложена схема АЛОКА 500 качайте кому надо!! голливудская улыбка
MICHAIL
30/03/2005 11:50
! Хорошее местечко,а ещё подобные ресурсы известны?
fred1
30/03/2005 19:02
Сорри пока нет.Если касательно тематики УЗИ и Радиологии то http://www.radiology.ru/forums.php. Но здесь больше для медперсонала.
Я уже писал наша тема самая проблемная, в сети проскальзывают обрывки информации.
Фирмачи чаще всего сидят поджав хвост, и как правило дальше блочного ремонта не суются, иногда правда попадаются исключения.
MICHAIL
30/03/2005 19:18
Есть на ремонт безумно дорогой аппарат узи,по диагнозу какого-то сервиса надо в нем мамкину плату менять,стоимость которой составляет половину от стоимсти самого аппарата.Я могу завтра уточнить,что за ящик.
fred1
01/04/2005 02:50
Что за ящик, что за сервис. Какие проблемы с мамкой ?
MICHAIL
10/04/2005 14:42
Через некоторое время будет информация.Ящик давно стоит пылится в больнице,теперь даже неизвестно,кто с ним работал.
Ася есть ? Хотелось бы переговорить,по возможности.
fred1
11/04/2005 17:33
Аси нет.
Для интересующихся ремонт видеопринтеров SONY.
Встречаются 2 основные неисправности. В механизме имеются датчики положения загрузочного механизма и печатающей головки. Это две шестерни с присобаченными к ним металлическими поводками. После 3 лет эксплуатации отлетают от шестерни. Шестерни выполнены из "жирного полистерола" с клеями он дружит плохо. Но эпоксидка выручает нужно только основательно поскоблить края шестерни. Отремонтировано таким образом 5 принтеров пока жалоб не было.
И вторая это текут банки электролитов в блоке питания 50Х100 и 47Х50 ну это понятно тупо меняются.
Если начал полосить то понятно тут ничего не поделаешь, головка стоит на уровне целого принтера. Насколько знаю медики это терпят.
Средний ремонт такого изделия около 3000 р. при рыночной стоимости около 1000 $.
Я думаю это выгодно как одной так и другой стороне.
Slayer
31/05/2005 13:01
Тема интересная!...Я вот тоже ищу прогу для аппарата УЗИ (марку щас не помню). Ну чтоб на комп послать, сохранить и т.д. Интересно, имеется ли какой-то конкретный "стандарт общения" УЗИ - комп?...Искал инфу на него - нихрена.
MICHAIL
31/05/2005 15:07
Знаете такое выражение - каждый дрочит,так как хочет - так и тут,каждый производитель напрягает извилины,чтобы создать свой протокол общения.Так что ничего универсального не найдете.Тем более в таком контексте,как у вас - ни названий,ни производителей.
Юрий 44
02/06/2005 12:07
Добрый день.
Какой конкретно УЗИ.
У меня кое что есть.
Ребята подскажите еще линки форумов по медтехнике.
Хотелось бы обмениваться схемами, мануалами на мед. технику.
Кто нибудь сталкивался с таким зверем VOLUSON 530D MT.
Вышла из строя железка с радиатором 6 X 15 см.
На неё подается пост. 60 В, выходить должно мощное 5 В.(похоже на инегральный конвертер напряжения DC/DC). На ней ничего не написано. Подал 5 В с 2-х блоков питания для компа. все работает, но хочется сдеать по уму.
Vergilis
18/04/2006 16:38
Прошу поделиться схемой Aloka SSD-500, если у кого есть.
В И-Нете ничего подобного нет.
Заранее спасибо.
Геннадий41
05/07/2006 11:55
Господа срочно нужны рекомендации по ремонту Узи
Aloka SSD500, неработает блок питания, электролиты
заменили все. Если есть схема БП подскажите где найти.
AlexQ
27/09/2006 11:37
У кого нибудь есть прошивка на Полюс-2
Добавлено 27/09/2006 12:41
http://uzi.ru -для тех кто ремонтирует УЗИ
Pavel_RL
11/09/2007 15:39
Интересует схема блока питания ультразвукового сканера Aloka SSD-500.Видел в начале этого форума упоминание о схеме,но ссылки не работают.Может у кого осталось,поделитесь пожалуйста.Интересует схема блока питания.Видимо был скачок напряжения
и бахнул керамический конденсатор,диод возле транзистора,названий не разобрать.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2007 16:52
Artem1990
05/04/2017 18:05
Всем привет, aloka ssd 500, включается работает, но отсутствует ровно половина изображения на экране, в чем может быть проблема?
