Аloka 3500 не грузится софт.
fort
26/01/2007 14:14
Ребят никто не сталкивался с aloka 3500 не грузится софт я так думаю что софт и виноват но где его достать? может кто подскажет заранее благодарен!
fred1
26/01/2007 16:32
Хорошо ли проверял? Если действительно слетел софт то КУПИТЬ только на Алоке(может по гарантии)
Дело в том что по моему там ключи на датчики, хотя вроде это не афишировалось, да еще там есть точно ключи доступа к програмам(кардио и прочие). Самый простой способ сделать проверку диска(ну типа Checkit ом от windows xp) c проверкой поверхности,может поможет. Еще самый простой способ найти такую же Алоку и Guest ом сделать образ диска.
muk
02/07/2008 10:53
УЗИ аппарат Aloka 3500, суть проблемы следующая: при включении не запускается, т.е. при включении тумблера идет запуск аппарата включается подсветка нескольких клавиш... отключается и опять по циклу. Проблема решается на 3-4 дня разборкой, съемом платы процессора и чисткой контактов спиртом. Но меня мучают смутные сомнения что дело в разъемах. Сталкивался ли кто с такой проблемкой?
К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
Пункт 6г
Нужна срочная помощь по рентген аппарату "Ундистат ЗУ " югославского происхождения, проблем много и описывать здесь долго и много фотографий. Если есть спецы которые работали с этим аппаратом просьба откликнуться, все опишу по почте.
Hall70
02/07/2008 16:40
Просмотрите внимательно разъем платы процессора.У нас так же было, плохой контакт в разъеме.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2008 17:52
Да,а что там с рентгеном,может вместе и решим проблему?
ДОБАВЛЕНО 02/07/2008 18:09
Администраторы!У меня предложение,сделать в этой ветке тему, для свободного общения для всех кто занимается ремонтом и обслуживанием медицинской техникой.Наверное у многих есть вопросы которые могли бы обсудить,так как специфика медицинской техники немного отличается от другой техники.
m.ix
02/07/2008 20:44
Hall70 писал:
http://monitor.espec.ws/section10/
Общайтесь на здоровье.
