не рабочий ГП-80-01 "ММ-Ч".
генаf
29/10/2008 17:44
Есть сбойный ГП-80-01 "ММ-Ч". После включения через 2-3 секунды отключается (лампа "сеть" гаснет и все остальные). Замена кренки и электролитов эффекта не дает. Через 2-3 дня сам восстанавливается и работает 2-3 недели нормально. Затем снова уходит в такой же отказ. Может кто встречался с таким глюком. Заранее благодарен за помощь.
richy
29/10/2008 22:34
похоже на микротрещину или холодную пайку
MPV
23/01/2011 02:48
richy писал:
классно! Ребята нужна схема на этот аппарат ГП-80-01 ММ-4 Выкусили плату управления ТЭНами . Плата есть ,а что куда подключать...???
ponitech
26/01/2011 03:26
Посмотрите схему здесь:
http://www.medteh.info/load/66
MPV
01/04/2011 17:43
Спасибо. Смотрел не подходит
ponitech
01/04/2011 17:55
это не подходит? :
http://www.medteh.info/load/66-1-0-385
