Сканер ALOKA SSD-5500 проблема с монитором
YuriK1
03/12/2008 05:12
На мониторе ( IPC - 1540 ) 5500 алоки умерла плата разверток. Эффектно, со взрывом электролита и пробоем пары транзисторов выходного каскада. Замена покойников эффекта не дала. Есть два пути выхода из проблемы - ремонт родного монитора (лучший вариант, но нужна схема) либо подключение внешнего (нужна распиновка либо разъема монитора (25пин), либо разъема EXT MONITOR) . Качество картинки при подключении внешнего монитора по С-Видео нашим капризным врачам не понравилось. недовольство, огорчение
Была попытка пробежаться по разъему скопом. Найдены RGB, синхросмесь амплитудой 3В и еще какая-то дрянь амплитудой 0.5В .
У кого какие мысли? Может схема есть или опыт подключения внешних мониторов? Комповый явно не пойдет, а мониторы видеомониторы возят только под заказ и ценник от килобакса - ощибиться неохото...
fred1
03/12/2008 16:04
Ерундой не занимайся, терпеливо ищи неисправность, и ремонтируй монитор.Другой не присобачишь это точно, у буржуев есть прикол они даже частоты развертки часто используют нестандартные.
YuriK1
04/12/2008 04:15
Да стандартные там частоты.... я же писал, что по С-Видео все зацепилось.... Есть, конечно, в медтехнике приколы, но... На Сименсовском МРТ Magnetom Open мониторчик я заменил достаточно малой кровью... а он там хитрый...
Hall70
04/12/2008 09:31
YuriK1, что так по С-Видео картинка вообще не читабельна? У них родные та качеством не блещут.
YuriK1
04/12/2008 10:18
Читабельна.... но, как и следует ожидать от композитного сигнала, немного подмазана текстовка - врачи это сразу видят, со всем вытекающим отношением к такому варианту замены... подмигивание Беда в том, что у нас профиль кардиологический, активно трудятся кардио- и сосудистые хирурги, в том числе и с детством... А Алока для данных целей и так не ланфрен... В выходные попробую приаттачить монитор от операционного микроскопа - дали поюзать на пару дней улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/12/2008 11:24
Hall70, по поводу "А ток идет,...идет еще как идет и переходит в напряжение.." - мой препод-венгр во время тренинга на Сименсе говорил - "no voltage - no problems" голливудская улыбка
Hall70
04/12/2008 10:55
YuriK1, смех классно!
ДОБАВЛЕНО 04/12/2008 12:05
Aloka SSD - 5500
ALOKA SSD 5500 ProSound PHD - это цветной ультразвуковой сканер Aloka SSD-5500 высокого уровня с цифровым формированием ультразвукового луча (1024 канала), со спектральным, цветным, энергетическим, тканевым и транскраниальным допплером, с цифровой системой получения и обработки данных (DMS), с возможностью получения трехмерного изображения, с конвексным, линейным и фазированным секторным сканированием с помощью гемисферических мультичастотных датчиков, обеспечивающих улучшенное качество изображения.
Технические характеристики
Методы сканирования:
Электронный конвексный, электронный линейный, электронный - фазированный секторный.
Режимы получения изображения:
- B-режим - M-режим - D-режим
- B/B-режим - B/M-режим - B/D-режим
- B/Flow-режим (цветовое допплеровское картирование, энергетический допплер)
- B/Flow/D-режим
- B/Flow/D/M-BW/M-Color-режим (специально для кардиологии)
- возможность получения объемного изображения -3D в режиме реального времени при помощи специальных датчиков (опция).
Блок высокочувствительного спектрального допплера:
PW + 5,6 м/сек (управляемый постоянный)
CW + 15,92 м/сек (импульсный)
CV 0,5-10 м/сек (высокочастотный импульсный).
- HE - тканевая гармоника
- TDI - тканевой допплер: цветовое картирование движения тканей (опция, доступна при наличии датчиков с фазированной решеткой)
- блок высокочувствительного энергетического допплера
- DPF - Directional PowerFlow: направленный энергетический допплер
- ZOOM - 6-кратное 13-ступенчатое увеличение изображения в реальном масштабе времени и изменение размеров "замороженного" изображения без потери качества (до 20 ступеней) с возможностью регулировки усиления
- FAM - анатомический уголнезависимый М-режим - получение на экране до трех срезов одновременно в режиме реального времени (опция)
- компьютерная реконструкция трехмерного изображения (опция)
- проведение стресс-эхо (опция)
- возможность получения объемного изображения органов брюшной полости и малого таза в режиме реального времени (4D) при помощи специальных датчиков.
Измерительные и расчетные функции
Стандартные измерительные функции значительно расширены за счет предлагаемых экспертных пакетов интегрированной биометрии:
- в акушерстве - 45 авторских программ. Имеется возможность внесения собственных разработок
- в кардиологии (B-режим - 8 авторских программ, M-режим -13 программ, D-режим -16 программ)
- в урологии - интегрированный расчет размеров и объема предстательной железы, семенных пузырьков, яичек. Соотношение PSA к объему предстательной железы
- в гинекологии - интегрированный расчет размеров и объема матки, яичников, шейки матки, эндометрия - четыре маркера-измерителя
- 53 стандартных варианта меток тела и 24 дополнительных.
Датчики:
Более 40 электронных мультичастотных конвексных, линейных (в том числе с управляемым ультразвуковым потоком), фазированных, панорамных, биплановых, лапароскопических, интраоперационных, эндокавитальных, и трехмерных датчиков с автоматическим выбором во время работы оптимальной частоты (4 ступени).
Частотный диапазон используемых датчиков от 2 до 13 МГц
Имеется возможность подключения различных электронных конвексных, линейных, секторных датчиков от предыдущих моделей (от SSD-900 до SSD-2200)
Комплект Базовый:
Сканер Aloka SSD-5500 с цветным монитором 15”
Электронный конвексный гемосферический абдоминальный датчик UST-9119
Электронный секторный гемосферический кардиологический датчик UST-5287
Спектральный, цветной, энергетический и транскраниальный допплер, триплексный режим (B, CFM, D)
Входы на 3 датчика
Базовые измерения и их обработка в режимах B, M и D
Программы обработки измерений в кардиологии, ангиологии, акушерстве и исследования предстательной железы и тазобедренного сустава
Блок, исключающий мерцание экрана
Кинопамять (макс. 999 кадров) и запоминание изображений
Дополнительно:
Блок тканевого допплера (TDI)
Блок сегментального анализа работы сердца и кинетического изображения (A-SMA&KI)
Блок тканевой гармоники (Tissue harmonic echo)
Цифровая система получения, обработки, архивирования данных (DMS)
Стресс-эхо
Трехмерная ангиология (с блоком DMS)
Блок физиологических сигналов (ЭКГ, ФКГ)
Трехмерное изображения с использованием датчика с трехмерным сканированием
Блок записи на магнитно-оптический диск
Видеопринтер, бумага для видеопринтера, гель.
Физические характеристики:
Размеры: 60 х 130-155 х 95см
Масса: ок. 180 кг.
Aloka (Япония)
Более сорока лет ALOKA разрабатывает, создает и продает по всему миру широкий спектр инновационного медицинского оборудования.
Диагностическое ультразвуковое оборудование компании ALOKA играет лидирующую роль на мировом рынке ультразвукового оборудования. Использование новейших разработок компании позволяет создавать высококачественные аппараты УЗИ, выполняющие специальные диагностические исследования, что несомненно ценится и врачами и пациентами.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2008 12:10
YuriK1, по пробуй здесь узнать http://www.meddiagnostica.ru/catalogue/ultrasonic_scanners/document73.shtml
Контакты:
(495) 925-75-99
oleg1818
26/02/2009 00:32
Ремонтировал я мониторы у такой Aloka/..ничего там сложного нет..кондёр прежде чем взорваться пробивается на короткое..видимо кондёр со временем немного не LOW ESR становиться ..греться начинает как кипятильник и ба-бах..защитный разрывной резистор смотреть потом..после замены плёнкой шунтировал на всякий случай
OldBeer
28/02/2009 20:07
Подключил LG 775, но там еще 2-х канальный звук есть, пришлось еще колонки подключить, потом пару LCD подключал, тип не помню, но только один смог, там типа 800*600*60, картинка не понравилась, надо чтобы предельное разрешение было кратно 800*600, хотел свой ViewSonic VP2130b попробовать подключить, руки не дошли.
P.S. Оформил в стандартном пластиковом переходнике DB25 в DB9 звук на "тюльпаны"
OldBeer
05/03/2009 17:36
to YuriK1
распиновка не сохранилась, разбери разъем там все прозрачно, с краю синхросмесь и кадры, далее потолще BGR , c другой стороны звук, GND звука в том же ряду, где GND RGB , пишу по памяти, проверь осциллоскопом
medial
11/06/2009 11:45
есть рабочий б/у монитор IPC-1540, есть распиновка переходника 25 на 9 pin, для подключения ж/к, если еще есть необходимость то пришлю
YuriK1
19/06/2009 03:21
medial, тема все еще актуальна, отписался по указаному адресу, но ответ не получил недовольство, огорчение
