Заправка баллонов закисью азота
Юрий-46
22/12/2008 23:13
Очень остро встал вопрос о заправке баллонов для скорой помощи закисью азота,
раньше просто "переливали" из транспортного баллона в 1-2 литровый от наркозника, тупо соединив их и открыв оба вентиля а потом закрыв, давление там порядка 50-70 атм.Пока транспортный баллон "свежий"-медикам хватает, и все равно чем дальше тем количество закиси меньше, а в свете нынешних пробок, даже не хватает довезти больного до больницы Для кислорода, для подобных задач используется компрессор КДК-10. есть ли аналогичный компрессор для закиси азота, и какие нормативные документы есть в этой сфере медтехники
Максим_64
23/12/2008 07:39
Юрий-46 писал:
скорее 50 при н.у. Поменьше, чем в углекислотных огнетушителях, это вариант раз, но "не пищевой".
Вариант два - подогреть "передающий" баллон, например тёплой водой.
Вариант три - мелкая заправочная станция для подготовки смеси аквалангов и заправлять, естественно, газом.
№3, наверное, самый правильный путь. http://extreme-centr.ru/coltri-sub.html
Весы обязательны.
По НТД- особенно медицинских не попадалось, кроме по пожарной безопасности для ЛПУ. Там по хранению и устройству трубопроводных трасс. Где-то есть, если надо - свисни
Вообще-то самостоятельные манипуляции - криминал без разрешения, назовём по-старому, Госгортехнадзора на установку под повышенным давлением, так что "перед прочтением сжечь" ©
П.С. В гугле полно про стритрейсеров
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 07:49
Кроме того, сейчас "верх крутизны" - стоматологическая анестезия закисью азота, так что баллончики доступны в виде расходников
Юрий-46
25/12/2008 22:38
Вычитал в паспорте на КДК-10 ".....и других неагрессивных газов......" Подозреваю что закись азота не является агрессивным, тем не менее запрошу у завода официальную бумагу по этому вопросу.
prepod_23
12/04/2010 16:53
Баллоны с закисью азота заправляются на ёмкость 6,2 кг. Остаточное давление 10 ати. Это около 1 кг закиси. А плата за 6,2 кг, при использованных 5,2 кг. Кто сможет разъяснить в чём "фикус-пикус"?
maxi5555
19/01/2018 11:39
prepod_23 писал:
Согласен, закись азота вроде неагрессив, но все равно обязательно проверь
