FONA-A... Стоматологическая установка, програм. кресла
Юрий-46
05/01/2009 18:55
Стоматологическая установка FONA (а-ля Сирона) от китайцев-сбились начальные установки кресла, паспорта нет. Как запрограммировать начальные установки? Да и паспорт посмотреть хотелось бы что-бы владеть так сказать ситуацией.
Hall70
06/01/2009 06:15
Юрий-46, это такая же беда что и "Leader-21", без доков пришлось как всегда делать смех
Юрий-46
08/01/2009 02:35
Да надоело без доков делать.-трата времени. Где-то писали про "премьер" там кнопку какую-то нажать надо и держать долго потом кресло начинает само ездить до всех крайних положений и все ОК.
Hall70
08/01/2009 08:00
Юрий-46, вот глянь http://monitor.espec.ws/section29/topic120103.html
Юрий-46
09/01/2009 01:57
браво! Да так я и делал с "Премьером" а вот с "китайцем " так не про катывает рёв в три ручья
monstr07
12/01/2010 20:55
Это старая модель и это их болезнь. Позвони в фирму уралквадромед. Они официальные поставщики этого оборудования. Там очень сильный сервис, если хорошо попросиш то и мануалы все дадут.
Priesty
13/01/2010 15:28
да я же отсылал программирование ....этого кресла)))))) есть у меня ....куда затерял ??
Bahn
25/01/2010 10:38
выводишь кресла в крайнее верхнее положение с поднятой спинкой со столика(наскоко глюк позволяет), потом отключаешь электронику, снимаешь редукторы,выводишь в оное положение с помощью физической силы(крутишь валы двигателей) до срабатывания концевиков,вешаешь редукторы на место и включаешь. всё - при некоторой сноровке 15 минут делов
monstr07
25/01/2010 13:51
(выводишь кресла в крайнее верхнее положение с поднятой спинкой со столика(наскоко глюк позволяет), потом отключаешь электронику, снимаешь редукторы,выводишь в оное положение с помощью физической силы(крутишь валы двигателей) до срабатывания концевиков,вешаешь редукторы на место и включаешь. всё - при некоторой сноровке 15 минут делов)
ну ты и загнул.
что вломак позвнонить и проконсультироваться?
или боишся что ухо откусят? подмигивание
Bahn
25/01/2010 14:56
именно этим(консультациями по телефону по поводу утсановок ) я на жызнь зарабатываю. У многих китайских установок( внаших краях) нет сброса контроллера положений. Так что такой выход наипростейший
