Центрифуга ОПн-3м на всех трех режимах дает 3000 оборотов
kostique
28/09/2008 13:29
Центрифуга ОПн-3 на всех трех режимах дает 3000 оборотов (хотя разгоняется правильно: в режиме "1000 об/мин" - медленно, на "1500" - быстрее, на "3000" - вообще быстро)!!! Поменял неглядя в ней КУ208Г1 и КР1006ВИ1 - не помогло. Схемы нет! Найти бы похожую с управлением частотой вращения двигателя с помощью таймера, дополнительного трансформатора и симистора. Помогите кто-нибудь, чем можете. Спасибо!
Hall70
28/09/2008 16:05
kostique, завтра гляну на работе и скину в личку.
SAN-67
16/10/2008 09:17
Центрифуга ОПн-3 на всех трех режимах дает 3000 оборотов (хотя разгоняется правильно: в режиме "1000 об/мин" - медленно, на "1500" - быстрее, на "3000" - вообще быстро)!!! Поменял неглядя в ней КУ208Г1 и КР1006ВИ1 - не помогло. Запросил схему в "Дастан" не дают.Если у кого есть ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!
Hall70
16/10/2008 13:35
SAN-67, если сразу на всех до 3000 набирает, то проверь движок
Усатый
19/10/2008 21:40
Не движок, датчик оборотов.
Dimenson
29/10/2008 06:20
Ищу схему, либо номиналы резисторов R8 и R12 (на фото сгоревшие)
енот
29/10/2008 14:19
Это резисторы демпфирующей цепочки симистора. Соединены последовательно с конденсаторами С8 и С7. Горят резисторы из-за пробоя кондеров.
Емкость кондеров 100нФ\630В, сопротивление резисторов - 51 Ом.
Для восстановления работоспособности необходимо поменять резюки и кондеры, причем прошу обратить внимание на то, что надо ставить конденсаторы с рабочим напряжением 630В, а не 400В, как стоят на плате (собственно из-за этого они и пробиваются)
virilis
19/03/2009 16:10
Кто нибудь победил Центрифугу ОПн-3 с оборотами?
енот
19/03/2009 20:24
Там особо-то и побеждать нечего...
Надо поменять диод, который на выходе таймера стоит и все будет работать
vladsopok
21/03/2009 23:38
virilis, ОПн-3 имеет систему управления без обратной связи . При работе без нагрузки, т.е. гильз для пробирок она всегда будет выходить на максимальную скорость, независимо от заданной. Регулировать скорости, надо с полной нагрузкой. В центрифуге нед датчика частоты вращения и каждая скорость настраивается.Кроме последней- третьей. Третья скорость -максимальная для электродвигателя. Вообще, без гильз крутить нельзя-сгорит движок.
Если актуальность еще сохраняется, сообщите.Схема где-то еще осталась-можно посмотреть. ОПн-3 давно снята с производства,лет пять назад.
virilis
22/03/2009 12:51
Актуальность сохраняется нужна схема! И большое спасибо за разяснение.
Hall70
23/03/2009 04:21
Кому нужна схема на центрифугу может взять здесь. здесь.
vladsopok
12/04/2009 19:18
Схему нашел. Как ее передать не знаю.
virilis
13/04/2009 11:21
vladsopok, большое спасибо классно!
