Defibrillator 7501-003 не заряжается конденсатор
RZVT
09/06/2009 15:20
Defibrillator 7501-003 не заряжается конденсатор при выборе энергии разряда свыше 20 Дж. В работе не был, пролежал на складе 17 лет. Внешне прибор в идеальном состоянии.
Документации нет
medteh
11/06/2009 08:14
RZVT, а сами кондюки исправны? за такой срок может всякое быть.
RZVT
12/06/2009 17:28
Дело было так...
Конденсатор заряжается от импульсного источника напряжения. По окончании разряда на пациента или сброса остаточный заряд снимается разрядной цепью через контакт высоковольтного герконового реле. Имел место заводской брак - вывод реле не был припаян к выводу геркона, при этом произошел местный перегрев его корпуса и как следствие его разрушение.
Таким образом рои зарядке конденсатора при напряжении на нем более 1000В возникал коронный разряд между контактами реле и нагрузочный резистор "подключался" параллельно емкости. Зарядить такую бяку просто невозможно.
