=УЗИ HAWK 2102 отслойка линзы датчика
nick s
04/08/2009 19:24
На аппарате УЗИ HAWK 2102 частичная отслойка линзы на конвексном датчике. До меня уже кто-то клеил. Я вот не знаю с чего начать разборку, да чтобы жидкость не разлить.
Может кто сталкивался, подскажите
YuriK1
05/08/2009 02:51
а там что, конвекс с механической разверткой? недовольство, огорчение Жидкость-то откуда?
nick s
05/08/2009 08:05
завтра выложу фотку
Cabo
05/08/2009 11:59
Cabo пишет: линза датчика-многослойная-это "зрение датчика" и от того как она линза наклена зависит это зрение. Это раз,если в полость датчика попала жидкость-гель или другая-это почти всегда плохо-это два, ибо попав на шлейфы они корозируют и конечно отслаиваются от кристаллов,а это конец! Я занимаюсь ремонтом ультразвуковой аппаратуры в том числе и датчиков.Если эта проблема еще не решена,обращайтесь!
nick s
06/08/2009 18:56
YuriK1, там оказывается не жидкость, а образовался воздушный пузырь.
Говорят, что такое происходило раз в год и мастер переклеивал линзу.
Cabo, вопрос в том как правильно ее переклеить и чем.
Я раньше это не делал и поетому прошу совета у бывалых, чтобы не навредить.
Выкладываю фотку датчика.
YuriK1
07/08/2009 02:52
поправьте меня, но то, что отслоилось - вообще не линза, а защитный слой... линза - это то, что формирует пучек какого-либо излучения, а в данном случае свойства датчика не изменятся, даже если убрать эту пленку совсем. А вот наличие пузыря воздуха, естесственно, является препятствием. Так что требование одно - все слои над кристаллами излучателя должны быть однородными и, по-возможности, не оказывать сопротивления УЗ-излучению
nick s
07/08/2009 14:34
YuriK1, спасибо, абсолютно согласен-отслоение пленки.
Есть какие-то критерии, чем она должна наклеиваться? и как?
Vikt(or)
12/08/2009 13:56
nick s, вот ты где. Я в твоей теме на большом мониторе похожий вопрос задал улыбка
В общем клеил я год назад такое. Под резиновым защитным слоем скопилось масло, типа машинного, на ощупь и правда кажется что это воздух. Я разрезал по 3 сторонам эту резину, вычистил там всё, нанёс резиновый автомобильный герметик и прижал по полного высыхания.
В результате датчик стал давать картинку получше, но в центре из-за плохого прижатия слой герметика получился толще, и из-за этого остались белые полосы на изображении, хотя врачей это устроило.
Думаю масло выделялось из резины, наподобие того как это происходит в пультах. Тогда по идее для лучшего результата надо было полностью срезать резину и обезжирить её вымочив в бензине. При приклеивании надо создать хороший равномерный прижим чтобы слой герметика внутри получился тонким и ровным.
Что сейчас с моим датчиком не знаю, но наверно всё ещё пашет потому что врачи знакомые и позвонили бы если что.
Nabi
12/08/2009 21:58
nick s, вы откуда?
Если с Казахстана,то обращайся сделаю.
Там один нюанс есть; в некоторых видах датчиках покрытие(линза) по верх решёток,который при использовании герметиков разрушается и с датчиком может настать капут.
nick s
12/08/2009 23:40
Nabi, Одесса. Далекоато до тебя, но спасибо за предложение помочь.А чем предлагаешь приклеить?
Vikt(or), я на МОНИТОРЕ выходил только что, и ответ получил вот здесь.
Спасибо, буду пробовать, с результатами отпишусь.
Hall70
13/08/2009 08:39
nick s, тогда уж силиконовый герметик использовать
YuriK1
13/08/2009 11:31
ага... есть клей-герметик для аквариума - он и прочный и нетоксичный.... надо попробовать на старом датчике вообще останки пленки убрать и нанести тонкий слой герметика...
Vikt(or)
13/08/2009 11:39
Я использовал прозрачный герметик, который воняет уксусной кислотой. На нём и правда написано что он силиконовый.
Главное чтобы он был сравним по плотности с резиной.
Nabi
13/08/2009 16:58
nick s, по узи много интересного здесь http://medteh.info
Hall70
14/08/2009 05:45
Nabi, фотки отредактируй, короче сделай меньше размер и тогда все влезет. подмигивание
Nabi
14/08/2009 20:10
nick s
16/08/2009 13:35
пробовал клеить пастой, которой, говорят, пользовался мастер до меня.
Не приклеилась.
Делал так: с торца сделал надрез,затолкнул тутда пасты, разгладил и сверху натянул скотч, чтобы сохранилась ровная поверхность.
К сожалению, та паста "не встала". Так что проблему пока не решил.
Nabi писал:
смело заклеивай герметиком красным
что это за герменик? Где он применяется, чтобы найти его?
ДОБАВЛЕНО 16/08/2009 14:38
смотрел другие датчики. Так кто-то презерватив наклеил. смех
Говорят, что работает нормально.
Nabi, как наносил герметик?
Nabi
16/08/2009 22:22
Hall70
18/08/2009 00:05
Nabi, YuriK1, хочется по флудить, тогда в Свободное!
