локатор Bingo 1020 не ключается
Kostya232
14/10/2009 09:34
Доброго времени суток,коллеги кто-нибудь сталкивался с этим чудом? по запаре перепутал полярность акб и благополучно сжег Q 8 маркировка C108F.Не могу найти что это . В одном месте нашел в 202 корпусе но это не то мой паучок совсем маленький. Если у кого есть справочник, скинте пожалуйста или хотя бы аналог. Заоанее спасибо.Производитель Израиль.
Kostya232
02/11/2009 22:21
как-то тихо. может я коряво изложил суть проблемы? извиняйте если что. попробую исправится .прибор : апекслокатор bingo - 1020 ( такая штука которая диагностирует глубину дырки в зубах ) производство Израиль , версия 5.8 M , питание 3.6 вольта , схемное обозначение транзистора Q8 , маркировка на паучке c108f .Суть проблемы : перепутали подсоединение акб ,сгорел Q8 который работает в режиме ключа(включение , выключение ). Прооооблема в том , что не знаю кремний или германий не говоря уже о проводимости.Не могу найти в справочнике , что это.Если поможете с документацией , то буду очень благодарен!
Hall70
03/11/2009 00:07
Kostya232, я не могу понять что ты хочешь, если ты хочешь ответа, то ты сам на это ответил, а путая полярность сам и ремонтируй.
Что ты еще хочешь услышать на свой вопрос?
Kostya232
03/11/2009 20:43
Hall70..Не могу найти в справочнике , что это.Если поможете с документацией , то буду очень благодарен! Прошу лишь натолкнуть на путь где можно найти справочник. ссылку если есть . Вот и все а ремонтировать буду конечно сам
YuriK1
09/11/2009 17:21
случайно не FC108 ? подмигивание а то есть такой зверек в махоньком прямоугольном корпусе с 5 ногами... там 2 npn транзистора сидят...
Kostya232
12/11/2009 21:08
не . просто f 108/ а вывода 3 если смотреть сверху то там где 2 вывода правый база а внизу скорей всего коллектор
Cargomedi
17/01/2019 18:30
Здравствуйте. Апекслокатор не включается при нажатии кнопки,аккум батарейка проверил нормально ,подключали другой аккум ,при нажатии вкл появляться в углу Батарея Low (низкий заряд) 2 сек и выключается. Предохранители целые. Нужна помощь?
