Микромоторы Strong
Priesty
22/10/2009 08:13
Есть у кого-нить схемы сборки и разборки этих моторов с указанием размеров подшипников ....интересуют все модели.
lesnik178
30/12/2009 17:26
Priesty,
Собираются и разбираются без проблем.
Насчет размеров точно не уверен но говорят у нас таких стандартов нет.
Мы берем готовые комплекты и ставим.
Комплект на один микромотор стоит рублей 600-900. Зависит от модели.
Priesty
04/01/2010 10:03
как я понимаю ...в комплекте 4 подшипника ??? Дай контакты...где можно купить комплект...
lesnik178
04/01/2010 12:54
Да 4-е подшипника. Зависит какой мотор. У них есть и микромоторы отдельно - без блока управления. Но цена почти как за целый комплект.
Я беру в ДМК в Владивостоке. У них есть офис в Москве.
1. 690106, г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, 38.
Тел./факс: +7 (4232) 455-738; 300-240
2. Офис в Москве: 117513, г. Москва, Ленинский пр-т, 127, оф. 407.
Тел./факс: +7 (499) 737-26-73; 737-34-10, (495) 641-02-35.
http://www.demik.ru/
Priesty
11/01/2010 12:12
спасибо )))
Priesty
12/01/2010 14:44
позвонил я им просят за набор 2060 рублей...не важно какой Strong ...это где 600-900 ???
lesnik178
12/01/2010 15:14
Priesty,
Странно, весной брал во Владивостоке на Strong204. На большие микромоторы цены были дороже.
Других фирм не знаю.
Bahn
25/01/2010 15:12
на strong подходят marathon-овские комплекты на подшипниках nsk. цена рублей 900 комплект, тока надо название знать
ДОБАВЛЕНО 25/01/2010 15:15
на marathon есть чертежи/спецификации
Priesty
01/02/2010 15:59
Напиши ...плизз...где заказывать этот комплект ....
Bahn
01/02/2010 19:20
брал, кажется, в юниденте - точно не помню. гугл в помощь!
lesnik178
02/02/2010 09:52
Попробуй у них узнать данные по подшипникам
Может размеры дадут
http://www.saeshin.com/eng/down/down03.asp
Bahn
02/02/2010 11:18
много типов подшипников для стоматологии нашего пр-ва http://www.okloza.ru/stomat.htm. кач-во соответствующее
lesnik178
02/02/2010 12:09
Весь фокус в том что нет размеров пошипников которые стоят в STRONG. На них нет никакой маркировки.
Закинул в хранилище интрукцию по сборке микромотора Strong.
Данных по подшипникам там нет.
На 102-м стоят 4-е штуки.
Размеры: диаметр внешний/внутренний/толщина в мм.
1. 14х8х4
2. 12х6х4
3. 9х4х4
4. 8х3х4
tikhon
15/07/2010 08:37
Priesty писал:
Подскажите,пожалуйста.Где можно найти на marathon чертежи/спецификации,схему разборки-сборки.
рёв в три ручья
tikhon
15/07/2010 18:50
[quote="lesnik178"]Priesty,
Подскажите,как разобрать корпус?
Нашёл такое описание:
1. Для того, чтобы разобрать корпус наконечника и вал, нужно открутить корпус с помощью специального ключа.
2. Цанга отсоединяется, если раскрутить ее по часовой стрелке с помощью инструментов.
3. После замены цанги соберите наконечник.
4. Включите наконечник без нагрузки, проверьте, нет ли сбоев в работе, а потом используйте его для работы.
SDE-H35SP1
Надо поменять большой подшипник
Помогите,пожалуйста!
Priesty
19/07/2010 12:43
Откручиваешь верхнюю часть наконечника....там подшипник верхний маленький будет закреплен с помощью шайбы стопорной ...вытаскиваешь ее аккуратно ...только не разогни ее ..она имеет свойство быстро ломаться ...и потом через верх все достаешь ...и меняешь подшипник.....
ДОБАВЛЕНО 19/07/2010 13:48
если проблемы есть могу только фотки сделать
tikhon
20/07/2010 09:45
Priesty писал:
Спасибо, до этого подшипника я только-то и смог добраться,этот подшипник 6*12*4 NSK MR126Z. Подскажите,как поменять следующий 8*14*4? Заранее благодарен!!!
Я так понимаю,что надо открутить верхнию часть мотора?
Боюсь что-то сломать.
Нашёл подшипники на:
http://www.tehburo.ru/miniatyurnyie-podshipniki/miniatyurnyie-podshipniki.html
Сделал запрос,пока ответа нет.
tikhon
24/07/2010 16:21
tikhon писал:
Неужели никто не подскажет?
Priesty
24/08/2010 14:08
tikhon писал:
tikhon писал:
Откручивай смело ничего там ты не сломаешь ....только постарайся запомнить как стоит цанговый механизм....а этот подшипник просто снимается ....и вообще всегда когда разбираешь откручиваешь сперва верхнюю часть ...смелее
tikhon
05/09/2010 22:38
Огромное спасибо!!!!!!!
ElektroKoT
22/10/2010 09:43
Если кого еще интересуют подшипники на Стронг - можно заказать у нас (г. Благовещенск).
Амурская Медицинская Компания, Сервисный отдел
тел. (4162) 52-88-29, 52-97-83
www.amcmed.ru
Цена одного подшипника (любого размера) на Стронг - 343 рубля.
P.S. Да простят модеры за рекламу, но вдруг кому пригодится подмигивание Стронги мы сами везем из Китая, поэтому есть любые запчасти к ним. Также осуществляем продажу зап.частей к другой мед. технике улыбка
Hall70
22/10/2010 10:25
ElektroKoT, на будущее, не ставь точки после ru в адресах. уже изменил.
pepsing
10/06/2011 07:59
Реализуем бормашинки STRONG:
Бормашины STRONG (SAESHIN, Ю.Корея):
МОДЕЛЬ КОЛ-ВО ЦЕНА, р.
STRONG 90+102 1 шт. 4500
STRONG 90+102L 1 шт. 4500
STRONG 204+102 1 шт. 4500
STRONG 204+102L 1 шт. 4500
Наконечники STRONG (SAESHIN, Ю.Корея):
НАКОНЕЧНИК 102 1 шт. 2 950
НАКОНЕЧНИК 102 L 1 шт. 2 950
Имеются в наличии запчасти к наконечникам.
onoono
20/09/2012 10:34
Здравствуйте , у меня возникла проблема с наконечником strong 102L , я не могу открутить верхнюю часть наконечника для замены подшипников расположенных вокруг цанги , судя по инструкции надо откручивать верхнюю пластиковую треть , но она не сдвигается с места , сидит на мертво , что делать ?
самый металический кончик на этой части откручивается нормально и выкручивается сама цанга , но открутить чёрную пластиковую треть не получается , если нужны фотки , то выложу , наконечник strong102L .
наконечник вот такой -
Nabi
20/09/2012 19:32
onoono, http://monitor.espec.ws/section29/topic188726.html
onoono
20/09/2012 21:37
за ссылку спасибо , но я эту ПДФ уже видел , именно по ней пытаюсь открутить и не могу . уже весь пластик искорябал , а она вообще не двигается ни на йоту , уж даже и не знаю что теперь делать ?
особо обращаю внимание что мне нужно не ротор извлечь (он извлекается сзади) , а нужно извлечь переднюю часть где расположены два больших подшипника .
onoono
20/09/2012 22:38
залил в щели ВДшкой , но ничего не помогло , всё равно не сдвигается ни на йоту , что же делать ?
попутно решил другую проблему на другом моторе - при работе мотор сильно грелся в области щёток и шёл дым , оказалось что масло от наконечников проникло к щёткам и смешалось с пылью от щёток и забило щели между ламелями создавая замыкание и из-за этого мотор резко нагревался во время работы , я всё
onoono
21/09/2012 20:41
ребята неужели никто не знает как вскрыть наконечник ? просто я уже купил подшипники NSK на замену по 187 рублей и наконечник у меня лежит полуразобраный , а как разобрать ума не приложу я и нагревал под водой его и пытался открутить пасатижами , всё без толку , может там какая-то хитрая система есть ? неужели такие наконечники ни кому не попадались 102L и никто не знает как их разбирать ?
если нужно могу сфотографировать .
имеет ли смысл бросить наконечник отмачиваться в WD , бензин , масло или ещё во что-то надолго ?
Nabi
22/09/2012 12:20
onoono писал:
Зачем отмачивать в WD, материал наконечника не металлический, чтоб мог заржаветь.
onoono, я не сталкивался с такими наконечниками.
Судя по логике, резьба на твоём наконечнике левосторонняя, поэтому и не смог открутить.
onoono
22/09/2012 15:56
если сверяться с этой пдфкой , то резьба нормальная правосторонняя , а в вдшке я хотел подержать чтобы вдшка проникла между резьбой и послужила смазкой если вдруг что-то попало на резьбу , однако всё равно ничего не сдвигается , нет даже и намёка .
кстати сама резьба сделана на металических внутренностях на которых располагаются пластиковые кожухи , судя по похожему на этот техническому наконечнику у которого всё нормально откручивается .
http://monitor.espec.ws//files/strong_man_r3_20100512_235.pdf
Nabi
22/09/2012 16:44
onoono писал:
Где указана направление резьбы, сделай скрин?
onoono
23/09/2012 01:35
там стрелка явно указывает направление , но это сути особо не меняет , так как я пытался откручивать в обе стороны и ничего не получается ,
сейчас думаю может кончик наконечника зажать в тиски и попробовать приложить очень большую силу , но как зажать наконечник в тисках , ведь он на конус и весь пластик покоцается сильно (он уже покоцался когда я его проворачивал пасатижами) .
onoono
30/09/2012 18:07
итак я наконец-то вскрыл наконечник - несколько часов отмачивания целиком в ВДшке , затем кончик зажал в тиски и с тыла вставил штырь как вороток и отвернул , оказалось что в резьбе и повсюду куча окаменевшей грязи , сейчас всё это дело отмываю в стиральном порошке и отскабливаю налёт ржавчины , теперь возникло несколько вопросов -
1) чем смазать резьбу и все трущиеся детали во избежании повторения ?
2) надо ли чем-то смазать новые подшипники или собрать их насухо ?
3) нужны ли фотографии полностью разобранного наконечника ? мне удалось даже отделить пластмассовый кожух от металического каркаса
4) можно ли детали слегка тронутые ржавчиной для очистки слегка отпескоструить , включая резьбу ? .
Nabi
01/10/2012 05:36
onoono писал:
1.Смажь силиконовой смазкой.
2. Если подшипники закрытые, то их не надо смазывать. Если открытые, то конечно смазываются.
3. Давай фото, поглядим...
4. Можно отпескоструить, но резьбу надо закрыть каким то колпачком, а лучше всего - пошкурить наждачной бумагой, нулевкой. Резьбу не пескоструят...
onoono
01/10/2012 20:23
а если смажу силиконовой смазкой , разве не налипнет пыль в неё и не окаменеет ? может что погуще типа графитовой смазки ?
подшипники закрытые , но может стоит капнуть капелюшку веретёнки ?
попробую сделать взрыв-фото
у меня пескоструйка совсем нежная и мелкодисперсная , может всё же можно разок по резьбе пройтись ?
GreyCat
03/10/2012 12:38
onoono писал:
Все тщательно отчисти от грязи и опила, смазывать нечего не надо. Хуже будет. Эти наконечники идут с завода вообще без смазки, подшипники закрытые.
Более того, смешиваясь с отработкой, масло создает внутри механизма вязкую смесь, которая препятствует легкому вращению наконечника-микромотора и вызывает повышенный нагрев.
Вобщем почитай на сайте www.greensheet.ru тут:
http://www.greensheet.ru/index.php/2012-08-08-18-23-54/46-not-pour-oil-into-the-unit-for-a-manicure.html
и тут:
http://www.greensheet.ru/index.php/2012-08-08-18-23-54/50-what-can-i-do.html
http://www.greensheet.ru/index.php/documents-and-instructions.html#Id2[/url]
Nabi
03/10/2012 13:40
GreyCat, можно немного смазать силиконовой смазкой. Другая смазка не годится...
ДОБАВЛЕНО Среда, 03 Октябрь 2012, 16:41
Силиконовая смазка не собирает грязи.
lesnik178
04/10/2012 12:32
GreyCat писал:
Смазка на новых есть но эта смазка типа WD-40. Если разобрать то видно маслянистое покрытие. Используется как для консервации. После разборки и перед сборкой я промываю все металлические детали WD-40 а потом протираю насухо.
onoono
04/10/2012 20:14
GreyCat огромное спасибо за эти ссылки , при разборке мой наконечник изнутри практически идентичен тому что расмотрен в этой ссылке , всё одинаковое вплоть до последней шайбочки , разные только кожухи наконечника , у меня все три части пластиковые ,
http://www.greensheet.ru/index.php/2012-08-08-18-23-54/48-repair-micromotor-unit-qstrongq-the-order-of-assembly.html
ещё непонятен один момент - зачем две одинаковые шайбы стоят вместе , у меня точно так же , я думал это какая-то ошибка -
GreyCat
05/10/2012 16:52
onoono писал:
Зачем две шайбы -это надо у производителя спросить. улыбка
Но если поставить одну - не до конца будет раскрываться цанга.
И еще. Перед этими шайбами ставится деталь с двумя колесиками. (см. фото внизу). Обрати внимание - она не симметрична относительно колесиков. Вставляй в корпус более длинным концом вперед. А то цанга то же не будет открываться до конца.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2012 17:56
Да, забыл... Тут есть схема сборки конкретно твоего наконечника strong102L:
onoono
05/10/2012 18:42
GreyCat огромное спасибо , вся эта инфа для меня бесценна .
onoono
06/07/2013 13:57
Ребята выручайте , сайт greensheet.ru накрылся медным тазом , больше там ничего нет , может кто скачал оттуда инфу ? поделитесь пожалуйста ! есть ли ещё где нибудь такая кладезь информации ?
Lenchik
06/07/2013 14:19
onoono, забанить тебя на до бы. Реклама абсолютно пустого сайта. Там не только полезной. там вообще информации нет, одна пустая заглавная страница.
SergeyF
06/07/2013 15:12
Lenchik, ты сама доброта.
А то, что 05/10/2012 еще там было полно инфы не считается...???
onoono
06/07/2013 15:15
Lenchik, У вас с головой всё нормально ? опять в интернетах кто-то не прав и вы спать спокойно не можете ? на предыдущих страницах этот сайт во всех постах приводится как самый информативный , там были взрыв схемы всех наконечников и мануалы ко всему , но с какого-то момента видимо сайт вычистили и там нет вообще ничегошеньки , а ведь был самый информативный сайт ,
ребята , если кто выкачал все схемы , то пожалуйста поделитесь если не жалко .
ДОБАВЛЕНО 06/07/2013 16:20
GreyCat, подскажите пожалуйста есть ли где-то аналогичная информация по разборке стронговских наконечников которая была на гринщете ?
bektyish
19/04/2014 16:38
ДОБАВЛЕНО 19/04/2014 17:58
ДОБАВЛЕНО 19/04/2014 18:00
ДОБАВЛЕНО 19/04/2014 18:02
FJura
14/10/2014 13:30
onoono, а где можно взять комплект подшипников на Strong 90 по адекватной цене? Аналоги существуют? Вы почему меняли? Был шум при работе или микромотор тупо останавливался?
СветланаКребс
07/11/2014 21:56
Здравствуйте,а у вас есть Щетки для электродвигателя для бормашины Strong90?
YX-360TR
20/01/2015 11:12
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как Вы восстанавливаете обломленные под самый "корень" (резинка/хвост) провода?
получается провод с "вилкой" (контакты для щеток) это цельная конструкция...
п.с. то что спаять - это понятно.. как изоливаровать и крепить, что-бы небыло повторения... и вид был - "культур-мультур"?
seabee
14/04/2015 07:59
На Handy 700 предложили 1800руб. один подшипник.Редкие экземпляры.
Витольдыч
20/01/2019 23:26
Добрый вечер может подскажите где можно приобрести подшипники для микромоторов стронг ,маратон и других .
