Аппарат лазерный офтальмотерапевтический "СПЕКЛ"
vovarik
24/12/2009 10:01
Нет выхода лазерного излучения. Не могу определить тип лазера, знаю его параметры:
Длина волны_675нм
Мощность_30мВт
Ток накачки_141мА
Напряжение_2,05В
Ток ФД _51мкА
В приборе 3 платы: таймер, индикатор, блок питания.
От лазера провода идут на блок питания. Плата БП перепаханая (ремонт по гарантии на предприятии-производителе-запись в паспорте)
Может у кого есть схема аппарата, схема подключения лазера, подскажите с чего начать, как измерить мощность лазерного излучения на выходе?
vovarik
25/12/2009 16:28
Лазер должен светить в видимом спектре (675нм-красный), через спецрешетку на сетчатку.
На моем приборе таймер и индикация работает, а лазер не светит.
У него 3 вывода: фотодиод, ПП-лазер, общий. Где какой я не знаю. Вот и прошу цоколевку лазера.
А на плате БП стоит операционник 153уд1б ИМХО для работы лазера, а как и что померить не знаю: схемы аппарата нет. unknown
