Проблема с анализатором PCE-90 ERMA
Тимка1984
05/03/2010 17:28
Ребята выручайте(, проблема такая. Анализатор PCE 90, простоял в больнице около трех недель. При включении выдавал Clog практически при каждом действии, сделал очистку самого анализатора дистиллировкой, детектор прочистил и р-ром B и той же дистиллированной водой. Clog стал реже тревожить, теперь только при калибровке, не могу откалибровать, пишет Clog и все тут.Далее, при нулевом анализе все по нулям как и должно быть кроме тромбоцитов значение аж 9999. При прогоне на контрольке NORMAL, вроде все ничего но PLT занижены, при HIGH практически такие же результаты, PLT по прежнему занижены и остальные показатели получаются то же низкими судя по таблице оптимальных показаний. Заранее спасибо уважаемые!
