ПРОБЛЕМА С ГП-80 МО
victor-suhum2010
27/03/2010 22:26
Подскажите в чём может быть причина неправильных показаний температуры в суховоздушном стерелизаторе ГМ-80 МО (показания температуры происходят в обратном направление т.е. при нагреве показания на табло уменьшаются.) При достижение нулевой отметки высвечивается "300".Заранее благодарен.
ANATOLISTESLA
28/03/2010 07:27
Начать нужно с проверки датчика температуры[по описанию-терморезистор R8]. http://electro-tech.narod.ru/schematics/measure.htm Здесь информация.
victor-suhum2010
28/03/2010 17:30
ANATOLISTESLA, Терморезистор (если верить схеме) платиновый CRZ-2005-100-A-2,изначально имел короткое замыкание у контактного входа .Замыкание было устранено и датчик нормально работал . Изменение температуры в камере соответствовало показанием табло и ртутного термометра, но не получалось выставить рабочие режимы (успели поковыряться в плате до меня).А так как я сам уже больше почти 10 лет не занимался медап. т.е. профан ,а спец. в основном по рентгенам ,предположил ,что одна из перемычек (кажется J3) cброс на заводские настройки. Табло стало показывать в обратную сторону после непродуманных эксперементов с замыканием перемычек. Могу конечно проверить работу датчика,но вряд ли сопротивление может изменяться в другую сторону.Может есть секреты по настройкам этой платы.
Заранее спасибо.
ANATOLISTESLA
28/03/2010 20:30
Скорее всего в результате экспериментов,вышел из строя блок контроллера,к сож. в разное время устанавливались различные модификации блоков контроля.Если есть схема"родного"-нужно выложить,тогда появится возможность реально разобраться.В основе положен принцип работы моста сопротивлений-если все будет сбалансированно,то и показания будут правильными.В первую очередь проверяем питающие напряжения.
victor-suhum2010
29/03/2010 00:14
ANATOLISTESLA, Питание проверил в первую очередь 5v кренка выдаёт 5.2в.Завтра соберу максимум данных по процу и всему блоку. Схема с инета не совсем соответствует моему блоку управления.
ANATOLISTESLA
29/03/2010 09:19
Кроме всего прочего в стерилизаторе имеется энергонезависимая память[ПЗУ],в которой сохраняется информация о режимах работы устройства.
