ивл Draeger Эвита 2 плюс
igoriy
28/07/2010 14:08
На взрослом контуре работает идеально.На детском - начало нормальное,через минуту - неправильное измерение потока- откалибруйте датчик потока.
Калибрую - Датчик потока - ok. Но предупреждение не пропадает. Через несколько секунд - откалибруйте датчик потока,опять датчик потока- ok,и так до бесконечности.Выставленный объем - 50 мл.
Nabi
28/07/2010 18:45
igoriy, проверь датчик перестановкой на другой аппарат. Если такая же бяка,то датчик надо менять.
Если датчик работает нормально на другом аппарате,то первый аппарат глючит. Но такого не должно быть,чаще проблема исчезает с заменой датчика.
Рекомендуют датчики менять раз в 1-1,5 года.
И после каждой операций протирать эти датчики сухой тряпкой,во избежании конденсата который приводит к порче датчика.
igoriy
28/07/2010 19:26
На другом аппарате работает нормально.Он абсолютно новый.
Nabi
28/07/2010 19:38
igoriy, а это,что? http://medteh.info/forum/60-1565-1
Разобрался...igoriy поторопился тему закрыть... улыбка
Nabi
28/07/2010 23:36
igoriy писал:
ЧД какое выставляешь?
igoriy
29/07/2010 05:29
27
Nabi
29/07/2010 11:52
igoriy, такой параметр выставляешь для детей какого возраста?
ДОБАВЛЕНО Четверг, 29 Июль 2010, 15:10
igoriy писал:
27
Это ЧД,для недоношенного ребёнка!
Nabi
29/07/2010 13:24
igoriy, почему заводские настройки не используешь, вместо ручных настроек?
igoriy
29/07/2010 17:48
Так это и выставлено по заводским настройкам.
Nabi
29/07/2010 18:10
igoriy, сомневаюсь...
igoriy
29/07/2010 18:13
Ну почему я специально заходил в сервис и смотрел заводские установки - хотя мне они очень не понравились особенно установки тревог.
Nabi
29/07/2010 18:29
igoriy, клапаны проверил? (на том форуме,ты непонятно ответил)
Можно фото клапана именно с твоего аппарата?
igoriy
29/07/2010 19:18
Я в командировке нахожусь - ни фотоаппарата и телефон не фотографирует. Было подозрение - разбирал. визуально все нормально - мембраны плотненько прилегают , повреждений не видно.
Nabi
29/07/2010 19:32
igoriy, клапан проверял на продув ртом?
В одну сторону,по ходу должен открываться. С другой стороны,когда дуешь-должен держать и не пропускать.
igoriy, я даю ссылу-режимы детского ИВЛ. Но там поаккуратнее!!!(при неправильном понятий процесса-ОПАСНО для жизни ребёнка!!! Имеется в виду режим-"вспомогательное дыхание")
При вспонтанном дыхании другой режим -режим вспомогательного дыхания (триггерование). И выставляется другой объём,отличающийся от принудительное ИВЛ.(в твоём случае 50мл-принудительная вентиляция)
Если аппарат современный и оборудован триггером потока или давления (для детекции собственных вдохов ребенка), предпочтение я отдаю именно потоковому триггеру и в зависимости от ситуации выставляю чувствительность - чем меньше и "больнее" ребенок, тем чувствительнее должен буть триггер. Для н/рожденного - 0,5-1,0 л/мин, для детей постарше или для "тренировки" можно выставить и 1-2-3 Л/мин (чем выше цифра, тем менее чувствителен триггер и тем бОльшее усилие надо создать ребенку, чтобы аппарат "словил" его вдох. Триггер по давлению можно использовать, если трубка стоит достаточно герметичная, т.е. нет сброса. параметры примерно те же (1-3 мм рт ст).
http://www.medico.ru/discussion/intencive/int_038.htm
Или (вентиляция с контролем по объему)
Vt (ДО) 8-10-12 мл/кг. Мы применяем 10.
Fr (f), ЧД. зависит от возраста, я выставляю нижнюю возрастную норму (25 для доношенного новорожденного, 20-22 для годовалого, и так далее...
Это твой случай-принудительная вентиляция.Но Vt=10мл/кг-много...Рекомендуют Vt= 8-9мл/кг.
Аппарат проверяй только на детском мешке-Амбу!
Почитай книжку-"Практический курс ИВЛ" автор Царенко.
Переформатировал в pdf и залил сюда http://archive.espec.ws/section933/
igoriy
30/07/2010 04:40
Nabi спасибо большое.Клапана так и проверял.За литературу и подсказки спасибо
Nabi
30/07/2010 14:42
igoriy, какие новости по твоему аппарату?
igoriy
02/08/2010 14:12
Nabi большое спасибо за информацию.Меня просто врачи поймали на удочку.Они не работали на этом режиме на аппарате.На нем не включена эта опция.(Именно на этом)
Видимо зависит от года или еще от чего.А я просто не сталкивался с ним раньше.
Nabi
02/08/2010 19:18
igoriy писал:
Я так и предположил,поэтому тебе дал режимы неонатального и педиатрического ИВЛ..."Пища" для размышления-подсказка русла поиска.
Удачи тебе.Не стоит благодарности. улыбка
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 02 Август 2010, 22:25
igoriy, по кювезам Draeger есть документация?
